Добрый вечер! Имеются окна с однокамерными пакетами, 4/16/4, обычные прозрачные. Есть возможность заменить на новые. Предлагают варианта-
1)оставить ту же формулу стеклопакета, но стекла заменить на энергосберегающее+многофункциональное и заправить аргоном.
2) сделать двухкамерные, 4/6/4/6/4, энергия/прозрачка/многофункц(солар)+аргон.
3)6/14/4, энергия+солар+аргон.
Стоит ли заморачиваться двухкамерным? Нижегородская область. Вопросы к моей старой фурнитуре, выдержит ли? Сделал фото надписей на фурнитуре, прикреплю. Посоветуйте пожалуйста.
Бaкинeц написал: SergSB, т.е. двухкамерный с шириной рамок всего 6мм всё равно лучше чем однокамерный?
Бaкинeц,
Конечно, лучше. Намного.
Энергосберегающее стекло не имеет напыление на всей плоскости и из-за этого 1-камерные стеклопакеты не очень хороши вдоль рамы.
Зимой потеют и промерзают.
Скорее всего Вы можете установить 2-х камерник 32 мм.
Т.е. типа 4/10/4/10/4 - с мультиком
Согласен, что 6 мм это экстремально мало и для всей страны Гост такое не позволяет. Но в условиях города и Омска или Нижегородской области это на грани и прокатывает.
Но имхо я бы доплатил за 32 мм.
SergSB, доплачивать ничего не буду, сам работаю в этой компании. Любые стекла, любая формула пакета за все 8 стеклопакетов обойдутся в символические парочку тортиков. Как мне выяснить влезет ли в мой профиль 32 пакет? newsolutions, цельногнутой пока нет, есть алюминиевые и возможно пластиковые.
SergSB, поискал в Яндексе как правильно измерить глубину профиля, на всякий случай сделал фото замера. Вроде как выходит, что глубина 60мм. В канавке одного из окон нашел надпись GEALAN 3038 00 11/09/07 15:36 R7.
Можете подсказать по этой инфе, могу ли я заменить однокамерный на двухкамерный пошире, понадобится ли покупать новые штапики? Спасибо!
SergSB, спасибо! Уточню, без замены штапиков или их придётся заменить? По формуле что-то посоветуете, т.к. стёкла есть и i и k, может по толщине стекол как сделать лучше? Есть возможность и триплекс сварить и закалить стекло, триплекс мимо, а вот закаленное стекло помимо прочности влияет на звукоизоляцию или нет? Рамки алюм., алюм.с пластик.покрытием есть и есть полностью пластиковые, но они представлены только 10мм. Цельногнутые только стали осваивать, не наладили ещё.
Вы предложили 4/10/4/10/4. А если на звукоизоляцию обратить внимания, может(если верить интернету!) стоит изменить толщину 1 стекла, типа 6/10/4/8/4?
к стекол давно нет = только и
6 мм стекло - даст лишний вес, а толку скорее всего нет
сами решайте где у Вас квартира находится - на МКАДе или ...
насчет штапиков - Вам виднее = Вам монтаж делать = может нужно / может нет = мы не видим
Большая проблема звукоизоляция - это то что в базе придется открывать створки. Даже если на микропроветривание.
Если не городить сложные системы приточек, то все эти понты на звукоизоляционные стеклопакеты лишь увеличат их вес и дадут проблемы без заметной пользы.
Но, конечно, все зависит от того где находится объект. Например, если квартира у МКАДа с окнами на МКАД, то нужно будет уже и профиль менять (а не только стеклопакет) и приточку ставить ... А если квартира в тихом месте, то 4 мм стекло за глаза.
Бaкинeц написал:
Бaкинeц, у Вас что остеклено то?квартира? какие проблемы со старыми стеклопакетами?
SergSB, нет, шум на втором месте, на первом тепло. dizelO, квартира. Собственно проблем со старыми стеклопакетами нет. Но если есть возможность, тем более практически бесплатная, улучшить, то почему бы и нет?))
dizelO написал: Бaкинeц, да забейте Вы. в квартирах старых с централизованным отоплением это всё почти бессмысленно.
dizelO,
Ну жил я в 1 квартире времен СССР где зимой было +17..+18 и никто никогда не открывал никаких окон. После замены окон стало +22, даже открывая их на проветривание.
Чудо ?
И батареи там просто крошка с 1-трубной системой ... Так и не дошло дело до их замены, т.к. жарят.
