Oleg-29
Oleg-29
Северодвинск
22.07.2020 в 01:52:19
сейчас стоят: 40-вводной SH202L C40 на плиту S201 B32 (хар-ка B) два S201 B16(хар-ка B) два узо F202 A-40/0,03 тип А
юра Т
юра Т
22.07.2020 в 02:01:24
Oleg-29, а зачем Вам вообще реле напряжения?
Serge3leo
Serge3leo
22.07.2020 в 21:23:55
Oleg-29 написал: Подскажите плиз какие настройки сделать у RBUZ MF63 по мощности и нагрузке?
ИМХО, по нагрузке - уставка вышестоящего АВ/АВДТ, по мощности - требования СО (для юр. лиц сдающих профили мощности), что б не выбивало и что б не "штрафовали".
Oleg-29 написал: алюминиевая старая проводка имхо не выдержит ...
Тогда уж, для начала, надо номиналы АВ зарезать до ваших представлений о возможностях линий проводки в её текущем состоянии, а уж потом подбирать настройки реле по нагрузке, что б не выбивало, а отключало. Однако, подозреваю, наносное это.
Oleg-29 написал: на плиту S201 B32 (хар-ка B)
Oleg-29 написал: Я выставил: 30А и 10кВт
Если ваша плита, при полном включении всех конфорок и духовки, может потреблять больше 8,5 кВт (> 36А), то это может иметь смысл. Правда, тогда уж 36А, что б автомат B32 не выбивало.
P.S. Однако, если плита немного "не умная", т.е. после пропадания напряжения и включения она будет упорно пытаться работать с тем же потребляемым током, то судьба реле окажется печальной. Да и всей квартирной технике эта цветомузыка будет не в плюс.
Oleg-29
Oleg-29
Северодвинск
23.07.2020 в 23:00:53
Serge3leo написал:
Serge3leo, Дык подскажите, что выставить....вопрос то в этом. плита BOSCH HEN230053E/01 www.mvideo.ru/products/komplekt-vstraivaemoi-tehniki-bosch-hen230053-nkn625-202763/specification Мощность подключения: 11,4 кВт
Serge3leo
Serge3leo
24.07.2020 в 01:35:39
Oleg-29 написал: www.mvideo.ru/products/komplekt-vstraivaemoi-tehniki-bosch-hen230053-nkn625-202763/specification
Хм, рецепт яблочного пирога не слишком разъясняет принцип работы, реакцию на отключение/включение питания, мощности варочной панели, духовки и т.п. ;) Впрочем, в перечне неисправностей имеется: "индикация времени мигает" - "при отключении электроэнергии" - "снова установите время суток", что, как бы, намекает.
Oleg-29 написал: Мощность подключения: 11,4 кВт
Т.е., по-хорошему, нужен автомат на 50А или выше, провод Al 10 мм² или толще (Cu 8 мм² или толще). При такой потребляемой мощности ваш S201 B32 выбьет за время от 15 секунд до 20 минут.
Если не ограничиваться вашей инструкцией, а спросить Интернеты, то за варочную панель говорят 7,6 кВт, тогда духовка выходит 3,8 кВт (но это ж в пике, если включить, и верх, и низ, и только на время нагрева до установленной температуры духовки). Таким образом, чтоб B32 не выбивало достаточно установить правило: "При включенной духовке не более трёх конфорок".
Oleg-29 написал: Дык подскажите, что выставить....вопрос то в этом.
Лично я, в возможности многократной коммутации тока 50А реле RBUZ MF63 не верю, я бы выставил 60А и 13 кВт. А хозяйке(ам) заповедал бы соблюдать правило, а если, вдруг, не вышло, то просить мужика(ов) передёрнуть автомат. Ей Богу, так безопаснее всего.
Однако, если очень хочется, можете установить 37А (32x1,13), 9 кВт (32x230х1,13) и время задержки отключения 15 с (или половину времени отключения автомата если холодную плиту раскочегарить на всю катушку), только обязательно проверьте, что хотя бы духовка не начинает опять работать после отключения и включения питания. Но, как минимум, мигающий таймер всё равно ж Вас будут просить снова установить на правильное время.
P.S. Имеет смысл провести ревизию состояния линии к плите и, по возможности, увеличить номиналал автомата c B32 до B40.
юра Т
юра Т
24.07.2020 в 01:37:42
дык ставьте по максиму, Вам же не нужен функционал в данной части, достаточно сработки по напряжению (заставлять миниатюрные реле коммутировать токи десятки ампер... ну такое)
