ASound
ASound
Оренбург
21.07.2020 в 16:07:44
Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу Вашего совета. Наемная бригада залила и затерла стяжку из ЦПС так хорошо, что на двух метровом правиле практически нет зазоров. Плюс не крошится и не пылит. Покупая кварцвинил и клей на всю квартиру, посоветовавшись в магазине и прочитав рекомендации на клей (где написано для любых оснований) решил клеить покрытие прямо к стяжке, предварительно хорошо пропылесосив и прогрунтовав. Но из-за катастрофической нехватки времени было принято решение нанять людей для укладки пола. Здесь моему удивлению не было предела - подавляющее большинство бригад отказывается работать без "выравнивания" стяжки наливайками, естественно по отдельному прайсу. Мотивируют это тем, что основание под плитку ПВХ и кварцвинил должно быть идеально гладкое. Теперь меня гложат сомнения, правы ли они? Действительно необходима гладкая поверхность? Или это, как мне кажется наиболее вероятным, банальный развод на дополнительный объем работ?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.07.2020 в 22:16:15
ASound, Или это, как мне кажется наиболее вероятным, банальный развод на дополнительный объем работ , ну если бы у вас было 1.000м2, то еще можно говорить про доп.объемы, но не в вашем случае. Сколько дней прошло с момента окончания работ со стяжкой? Стяжка не полусухая, обычная?
AndyMirror
AndyMirror
21.07.2020 в 23:19:48
ASound написал: Действительно необходима гладкая поверхность?
Что есть гладкая поверхность?
Винил мягкий и мелкие щербинки со временем проступят, будет рябь.
Наливайкой ваш пол скорее всего испортят. ;)
Фото сделать не судьба?
ASound
ASound
Оренбург
22.07.2020 в 18:44:34
dmitrovski, Стяжка обычная - песок речной и цемент, 50 мм. Заливали примерно месяцев 5 назад. AndyMirror, гладкая - без шершавости, на сколько понимаю. Песок мелкий, думаю не сильно фактуру изменит. То, что могут испортить тоже опасаюсь, особенно, если бухтеть начнет. И с фото пока что не судьба - сижу на изоляции))
AndyMirror
AndyMirror
22.07.2020 в 18:46:19
ASound написал: сижу на изоляции
Сильно. Мне вот некогда. ;)
ASound
ASound
Оренбург
22.07.2020 в 18:49:07
AndyMirror, Да мне бы лучше тоже некогда было, но черт дернул коллегу короной заболеть. Теперь чувствую себя школьником на каникулах, который сидит дома, пока все его друзья гуляют на улице :cool:
Covboy
Covboy
Брянск
22.07.2020 в 19:18:04
ASound, Однозначный развод. И не важно, 1000 м или 10 ! К чему лишний пирог и неоправданное вбухивание денëг ? Пропылесосить, прогрунтовать и вперëд, на клей.
ASound
ASound
Оренбург
25.07.2020 в 12:47:41
Covboy, Спасибо!
Микитович
Микитович
25.07.2020 в 16:41:02
ASound написал: гладкая - без шершавости, на сколько понимаю. Песок мелкий, думаю не сильно фактуру изменит.
Ровная - это хорошо. Если сильно пористая - будет повышенный расход клея. Тогда хорошо бы самовыравнивающим протянуть правилом. Мелкие фракции заполнят поры, крупные сгрести и удалить. А можно и прогрунтовать получше. И обязательно хорошо просушить.
Мимошел
Мимошел
06.12.2020 в 21:11:06
Чем грунтовать полусухую стяжку под винил?
07.12.2020 в 00:43:56
ASound,
и правильно
Это касается тонкого линолеума 2мм которые проявляет структуру, если песок стяжки крупный. Если мелкий - ничего не видно. Есть опыт поклейки линолеума метров 250 на полусухую достаточно крупнозернистую стяжку. Просто бригады привыкли, что стяжки кривые....
Теперь меня гложат сомнения, правы ли они? Действительно необходима гладкая поверхность? Частично правы, но похоже не в вашем случае.
Какая толщина Вашего финишного покрытия?
Наливайкой ваш пол скорее всего испортят. Подмигивание
Полностью согласен
по шершавым чуть больше расход клея, но это не повод шпатлевать хорошую поверхность.
Клейте и не сомневайтесь! Если где отдельными местами сильно шершавая как очень крупная наждачка П30 - пройдитесь широким шпателем на сдир ПРОЧНЫМ цементным наливным
Мимошел написал: Чем грунтовать полусухую стяжку под винил?
Мимошел, Это зависит от КЛЕЯ. Совместимость химии. Акриловая ГГП может под ваш клей не подойти. Спрашивайте производителей клея.
