Kanaduchi
Kanaduchi
Челябинск
22.07.2020 в 15:44:19
Добрый день!
Входные данные. Последний этаж 5-этажного дома. Батареи от застройщика представляют собой советский биметалл, подключенный без всяких отсечных вентилей. Примерно так выглядит - металлическая труба на которую надет алюминиевый/силуминовый радиатор.
Текущая схема:
Хотелось бы это переделать с заменой батарей на современный биметалл и возможностью их отключения. Составил 2 схемы
Вариант 1:
Вариант 2:
Прошу помочь. Есть ли ошибки, что можно поправить? Какая из них будет предпочтительней?
Спасибо!
Mazayac
Mazayac
22.07.2020 в 18:54:29
Kanaduchi, вариант 1 норм, за исключением воздухоотводчика - воздуха в точке его установки не будет никогда. В верхние коллекторы радиаторов он попадёт, там и стравливать придётся - из обоих.
Американки с плоскими уплотнениями используйте, не конусные, чтобы можно было снять радиатор.
Олегович
Олегович
Эксперт
22.07.2020 в 23:20:16
Mazayac написал: Американки с плоскими уплотнениями используйте, не конусные, чтобы можно было снять радиатор.
не обязательно, достаточно добавить степень свободы.
2ТС № 1 паредпочтительней по причине отсутствия зависимости от направления подачи, с которой может ошибиться тот кто вам ее указал.
Mazayac
Mazayac
23.07.2020 в 10:51:41
Олегович, можно комбинировать оба способа. Главное чтобы автор/исполнитель подумал о снятии радиаторов до того, как защемит их при монтаже намертво :)
Kanaduchi
Kanaduchi
Челябинск
23.07.2020 в 11:42:57
Всем спасибо за советы. Буду использовать схему 1. Радиаторы, краны соберу все сам по примеру работ Олеговича. Исполнитель будет только варить трубу. Надеюсь, удастся избежать защемлений.
Там есть одна загвоздка. Вся труба идет диаметром 26мм. Мне в этом случае у радиаторов надо дюймовые краны и фитинги ставить?
Mazayac
Mazayac
23.07.2020 в 18:02:20
Kanaduchi, нет, ближе к крану делается переход на трубу 3/4".
Kanaduchi
Kanaduchi
Челябинск
23.07.2020 в 18:33:04
Mazayac, я правильно вас понял?
Mazayac
Mazayac
24.07.2020 в 00:30:32
Kanaduchi, на нижних трубах сужения продлите почти до байпасов - и нормально.
Олегович
Олегович
Эксперт
24.07.2020 в 00:32:04
Ваша схема в картинках
Переход с 1’ на 3/4’
Как победите задачу, выложите сюда результат если не сложно
Kanaduchi
Kanaduchi
Челябинск
24.07.2020 в 06:20:19
Спасибо, поправил схему.
Да, конечно. Сюда опубликую результат
Mazayac
Mazayac
24.07.2020 в 07:03:44
Kanaduchi, у Вас один из термоклапанов неправильно стоит. Обязан быть на подающем патрубке, а как минимум один - на обратке. С учётом неизвестного направления подачи я бы переделал, чтобы была возможность поставить как угодно (подвинув радиатор). И шарового не хватает для гипотетически возможного техобслуживания клапана. Запирать его без ШК не у всех получается без спец-колпачка.
