Аватар пользователя
Kanaduchi
Челябинск
02.09.2020 в 13:15:01
Всем привет! Видимо нормальных сварщиков не сыскать в маленьком городе. Все хотят полипропиленом фигачить. Кое-как уговорили слесарей делать нормально металлом. Но они в свою очередь спрашивают разрешения сделать диагональ, типа им так проще собрать все (маленьки байпас сложно варить):
Так нормально будет?
Аватар пользователя
Mazayac
02.09.2020 в 13:47:25
Kanaduchi, стоп-стоп-стоп, то что нарисовано - работать не будет. Во-первых, какая гарантия, что направление подачи понято верно? Во-вторых - левый радиатор при нижней подаче греться не будет, что за самовольное перекраивание на диагональное подключение задом наперёд? В-третьих, угловые ШК - плохой выбор. Заменяйте прямыми.
Вариант с много "если": если сварщики не хотят короткий байпас и если они 146% уверены в направлении подачи, то тогда у левого радиатора переносите точку подключения слева - в верхний коллектор, а точку подключения справа - переносите с загибом в нижний коллектор. Байпас останется длинным.
Биметаллический радиатор нормально работает только в том случае, если обратка забирается у него снизу, из нижнего коллектора - запомните это как непреложную истину, проще будет оценивать любую схему подключения. А вот подача может приходить с любой стороны, в нижний коллектор или в верхний коллектор - всё это совершенно неважно по сравнению с первым постулатом.
Аватар пользователя
Kanaduchi
Челябинск
02.09.2020 в 14:01:16
Спасибо! буду настаивать на изначальном варианте
Аватар пользователя
Mazayac
02.09.2020 в 16:17:43
Kanaduchi, ну если упрутся рогом - можно вот так изогнуть: Байпасы, кстати, зря зауженные на этом рисунке, при такой их длине гидравлическое сопротивление стояка заметно вырастет, уменьшится скорость циркуляции, упадёт температура теплоносителя, ухудшится отопление...
Гидравлически лучше сделать симметрично на базе моего рисунка, и байпасы короткие с заужением уже не так критичны.
Назад
