Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
Каменск-Уральский
27.03.2007 в 09:02:13
с ведением в дейчтвие постоновления 307. ЖЭУ планомерно начинают вводить оплату за Общее электричество. вроде все просто сумма всех квартирных должна быть равна показаниям общего, разница возникает из за общего освещения, домофонов, антенных усилителей и проч.
но есть еще и воровайки, вот и получатся (может получится) что показания не укладываются ни в какую математику. те все видимые потребители могут потребить максимум X а в реале имеем Х*100
ну и задачка дом 9 этажей, 4 квартиры на этаж, 6 подьездов. щитки в приквартирных тамбурах за групповыми дверями.
как вычислить воровайку?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
27.03.2007 в 09:07:10
Petrov_kamensk написал : как вычислить воровайку?
Да, а вот интересно, вычислишь ты его (это просто) и что будешь делать, ведь энергонадзор - это контора с определенными правами, а просто так подойти и сказать - имей совесть - могут и послать...
Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
Каменск-Уральский
27.03.2007 в 09:21:44
им это не надо они свои деньги и так получат не зависимо от того воруют или нет. задача найти и передать на растерзание. пусть я буду для этой задачки председателем ТСЖ, которого умичали жители вопросом почему "общего" так много.
Radj
Radj
Казань
27.03.2007 в 10:10:09
Самое интересное как воруют. Если вместо нуля используют стояк отопления, то можно пройтись по подвалу и токовыми клещами засеч по какому стояку идет ток.
Лучше всего если на квартирах стоят УЗО. При таком способе воровства УЗО будет срабатывать. То есть если кто-то подключился в обход УЗО, то с высокой вероятностью там воры.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
27.03.2007 в 10:18:19
Radj написал : ...Если вместо нуля используют стояк отопления, то можно пройтись по подвалу и токовыми клещами засеч по какому стояку идет ток...
Выбрав день, когда отопление уже отключено, а на улице (ну и в квартирах, соответственно) холодно...
Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
Каменск-Уральский
27.03.2007 в 15:07:51
у меня в голове пока только метематика бродит: все люди примерно одинаковы и имеют одинаковые потребности = расходы на электричество. значит потребление в квартире с равной площадью и числом проживающик должно быть примерно одинаковым.
вот если отличатся сильно и долго, по повод для проверки в щитке.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
27.03.2007 в 15:34:17
В деревне вообще просто: где дым из трубы не идет, а люди живут... А в подъездах - пройтись с токовыми клещами начиная с силового ввода, дальше методом исключения, причем мерить токи в фазных проводниках, т.е. если воруют через заземление, фаза все равно покажет.
27.03.2007 в 15:47:52
Petrov_kamensk написал : вот если отличатся сильно и долго, по повод для проверки в щитке.
Самое разумное. Можно еще отдельные счетчики поставить на стояки ....
Arr
Arr
27.03.2007 в 18:05:50
2Petrov_kamensk
Почитайте тему про садовые и дачные "товарищества": http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=21308 Сами "правила предоставления коммунальных услуг гражданам" - постановление Правительства N 307 от 23 мая 2006 г. N 307, надеюсь, вы знаете наизусть. ;) Зачем вы вобще ввязались в игры с общим учётом, чем индивидуальные договора не нравятся? Статистика по недостаче в процентах от общего потребления имеется?
Radj
Radj
Казань
27.03.2007 в 22:59:38
Petrov_kamensk написал : все люди примерно одинаковы и имеют одинаковые потребности = расходы на электричество.
Нет. Может сильно различаться.
Кто-то газовую плиту использует только раз в сутки, а потом микроволновка, электрокофеварка, электрочайник. А кто-то толко газовой плитой обходится. У кого-то мощные лампы светят круглосуточно, а кто-то экономит и зажигает локальный свет и только по необходимости. Ну еще всякая техника, типа почти невыключаемых телевизоров и компьютеров. У кого-то стиральная машина ежедневно несколько стирок делает, а у кого-то стирка раз в неделю.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
27.03.2007 в 23:15:13
Не понимаю смысла поисков воров. Воруют как правило подключившись к сетям, а не к общему счётчику. Провод на коммунальное освещение идёт в канале отдельном, и нигде подхода к нему нет. К тому же на 1 этаже обычно стоит выключатель, так что напруга в линии этой только начиная с темноты. Провод 2, 5 кв, много не нагрузишь. Вы что то не допоняли, очевидно в РФ нет общедомовых счётчиков на коммунальное освещение, я правильно понял?
