Комментатор
Комментатор
Вильнюс
27.03.2007 в 23:18:45
А если к комунальному подключились, нужно трёх человек, двое стоят с двух сторон дома, а третий раз 5 выключит- включит пакетник общего света ( коммунального). Двое стоящих на улице, вечером разумеется, могут увидеть в окнах какой квартиры свет начал моргать :-)
Radj
Radj
Казань
28.03.2007 в 00:06:54
2Комментатор
Угу. Если воруют присоединившись к стояку, то общедомовой счетчик это уворованное электричество так же не покажет и жилконторе беспокоится вроде бы не о чем. Но если воруют отматывая показания своего счетчика или например присоединившись к лифовому питанию, то вычислить получится только обходом и осмотром общедомовой проводки и щитов.
leonard
leonard
28.03.2007 в 00:11:24
Пока счетчик не перефазируешь, то никакой стояк и земля не помогут безучетно использовать энергию. Проверте две вещи, правильно ли подключены счетчик ( счетчики) и нет ли отбора до счетчика.
Arr
Arr
28.03.2007 в 00:32:23
У автора ветки похоже перемудрили и УК теперь собирает ВСЕ платежи на свой счёт, а потом с него безналом расплачивается с поставщиками услуг. Электрику абонетов-физиков выделить отдельно на прямые договора с ЦОПом никто не сообразил и ЦОП считает по общему счётчику, как в задрипаных СНТ. Хотели прогресса, а получили :confused:
leonard
leonard
28.03.2007 в 00:43:00
Парадоксально но факт, ЖЭУ или энергонадзор совершенно по барабану воруют или не воруют, пусть сами разбираются главное что счетчик мотает и бабки идут.
юра Т
юра Т
28.03.2007 в 01:47:42
а если это:
Radj
Radj
Казань
28.03.2007 в 02:15:16
А что это Вы выложили дважды запакованное? :)
Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
Каменск-Уральский
28.03.2007 в 08:07:22
Arr написал : У автора ветки похоже перемудрили и УК теперь собирает ВСЕ платежи на свой счёт, а потом с него безналом расплачивается с поставщиками услуг.
у автора ВЕСь город в шоке (примерно 200 т) как только постаовление вступило в действие так сразу посчитали обшее электричество на 5 этажку с 60 кравтирами получилось по 30руб\квартира. потом извиились сказав что считать не умеют, но процессс пошел.
Комментатор написал : Воруют как правило подключившись к сетям, а не к общему счётчику. Провод на коммунальное освещение идёт в канале отдельном, и нигде подхода к нему нет.
все ревно воруют из сетей, но тк сети удут в кабель каналах, а они в земле то особо не поподключаешся. в начае написал что перед квартирами есть тамбур, там есть лампа освещения со своим выключателем, лампа после установки тамбурных дверуй не отключается совсем, (зачем ее выключать пусть горит- перегорать реже будет, опять же выключатель не удобно расположен и его включать выключать надо) так вот на этот провод подключится можно без проблем, а учитывая что у многих в собствености по 2 квартиры за этой дверью, то вот вам и свободный доспуп к халявному электричеству. ну а счетчик и отдельное упрвление на освещение в проэктах многоэтажек в 90-х годах небыло.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
28.03.2007 в 09:19:16
Petrov_kamensk написал : с ведением в дейчтвие постоновления 307. ЖЭУ планомерно начинают вводить оплату за Общее электричество.
Писали бы понятнее сразу, что речь идёт о коммунальном освещении. А то слово "общее", оно, знаете ли, слишком общее...
Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
Каменск-Уральский
28.03.2007 в 09:34:31
Комментатор написал : Писали бы понятнее сразу, что речь идёт о коммунальном освещении.
не только освещение. все электричество потребленное домом должно быть оплаченно. это и лифт и домофоны и антенные усилители, возможно и насосы если есть.
Kolyan_est
Kolyan_est
Таллин
28.03.2007 в 14:00:59
Щётчик будет щитать если подключено по следущей схеме: Через щётчик идут фаза и рабочий ноль, а используют фазу и защитный ноль?
