Сергей......
Сергей......
23.07.2020 в 11:37:42
Три недели назад делал на полу стяжку. Тонкую, от 6 до 20 мм. Слой в 6 мм локальный, на небольшом участке, в остальных местах не меньше 10 мм. Наливался на плиту перекрытия. Смесь LITOKOL CR30, "Область применения: выравнивание поверхности, ровнители для пола" "LITOKOL CR30 предназначен для выравнивания полов, стен и потолков, внутри помещений и снаружи, слоем от 2 мм до 30 мм за одно нанесение."
Прошло три недели. На сухом полу не видно никаких трещин, разве что под лупой и только в некоторых местах. Но когда стал грунтовать, то весь пол покрылся тонкими следами от трещин. После высыхания опять ничего не видно. При повторном грунтовании та же история. При этом при простукивании бухтения нигде нет. Есть ли смысл беспокоиться? Сверху будет подложка и кварц-винил.
евгений78
евгений78
23.07.2020 в 11:44:29
Сергей......, не стоит беспокоится,это нормально.но что же за смесь такая,которая и для пола и для стен и для потолков пригодна :confused: по описанию конечно красиво,но не сталкивался с такой еще
телефон 8 905 530 42 54
Сергей......
Сергей......
23.07.2020 в 11:48:55
евгений78 написал: что же за смесь такая,которая и для пола и для стен и для потолков пригодна :confused:
Кто их знает. )) Я цитировал. - https://www.litokol.ru/catalog/litokol-cr30/ Но бренд, кмк, нормальный.
Covboy
Covboy
Брянск
23.07.2020 в 12:15:46
Сергей......, забейте. Рядовой случай.
