kznt
kznt
25.07.2020 в 10:05:08
В частном доме из туалета канализационная труба сквозь фундамент-плиту опускается в песчаную подушку на метровую глубину, потом поворачивает на 90 градусов в вертикальной плоскости, затем с уклоном 2см/м отходит на 5 м к септику.
Возникли баталии в оформлении этого самого поворота в вертикальной плоскости на 90 градусов.
Вариант 1. Использовать уголок на 90 градусов. Вариант 2. Использовать 2 уголка на 45 градусов, соединив вплотную (куском трубы какой длины?) Вариант 3. Использовать 2 уголка на 45 градусов, соединив куском трубы 50 см (или, как вариант, 30 см).
Сторонники первого варианта выступают категорически против третьего варианта (и отчасти второго варианта), аргументируя это тем, что на наклонном участке идет расслоение стоков и неминуемое засорение верхнего купола трубы наклонного участка. Тогда как в первом варианте стоки цельным потоком идут как на вертикальном, так и на горизонтальном участках. ТАкже в пользу первого варианта (уголок на 90 градусов в вертикальном повороте)является то, что при горизонтальных поворотах использование уголков на 90 градусов вообще не допускается, тогда для чего вообще выпускаются/продаются эти самые уголки на 90 градусов?
В своем многоэтажном доме (серия КОПЭ) около лестницы лифтового холла на первом этаже посмотрел однажды оформления низа вертикального канализационного стояка (закрытого от холла декоративной плитой) - это стояк трёхкомнатных (самых левых) квартир на этажах. Так там используется именно поворот на 90 градусов. Правда, его ежегодно ремонтируют, так как он разбивается предположительно тяжелыми предметами, спускаемыми гастрабайтерами в канализацию.
Ваше мнение?
AndyMirror
AndyMirror
25.07.2020 в 10:10:40
2 по 45.
kznt
kznt
25.07.2020 в 11:41:52
В пользу уголка на 90 градусов ещё и то, что бывают СПЕЦИАЛЬНЫЕ (явно под уклон в три градуса) уголки на 87 градусов, да и меньше будет резиновых сочленений.
Читал(про компетентность автора не скажу), что 2х45 было актуально для старых шершавых асбестовых или чугунных труб, а для современных гладних ПП и ПМХ труб это не актуально и что 90 достаточно.
Кстати, до какой ступени допускается монтаж в фиттинги с отклонением в 3(4,5) градуса? Что допускают изготовители фиттингов? Например, если нет уголка 87 градусов, или будет использоваться два уголка на 45 градусов, так как на 43-44 градуса фиттингов не бывает.
AndyMirror
AndyMirror
25.07.2020 в 23:25:51
kznt, вы кого убеждаете?
kznt написал: бывают СПЕЦИАЛЬНЫЕ (явно под уклон в три градуса) уголки на 87
Они такие и есть, просто их называют 90. ;)
Mazayac
Mazayac
26.07.2020 в 06:28:44
kznt, какой драматический накал страстей, потоки логики и математики!
А ведь всё просто: "При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90°. Нижний отвод стояка следует монтировать не менее чем из двух отводов по 45° или трех отводов по 30° или из четырех отводов по 22,5°" (СП 40-107-2003, п. 4.16)
Всё, вопрос закрыт.
