#374719
Давно не клеила обои. Купила виниловые, "Рустика" фирмы Палитра. Из инструкции поняла, что клей наносится на стену и обои в сухом виде прикладываются к стене. Неужели и правда так нужно делать и не отвалятся? Поделитесь опытом.
pss написал :
и не отвалятся?
  1. Не отвалятся.
  2. Но чтобы "обыграть" неровности стен и сделать идеальные стыки - делайте по старинке. По новому будет накладнее.
Я и всякими "суперклеями" обои и винил, и бумагу, и шелкографию клею так:
  1. Промазываю обои, складываю их на 5 мин.
  2. Мажу стенку
  3. Прикладываю обои к стене.
Клеил всегда один стык в стык. Правда, клей развожу чуть жиже, чем по инструкции - лучше размазывается, меньше расход, удобнее обои "двигать" при подгонке. Держится намертово.
PSS написал :
Купила виниловые
Тут ключевое слово не "виниловые" (материал верхнего слоя обоев), а "флизелиновые" - материал основы. Флизелиновые клеют именно так - мажут стену.
Mals написал :
Не надо по старинке. Прекрасно все "обыгрывается" и так. Зачем себе проблем создавать, если эти обои нужно клеить именно так.
Paul2 написал :
И флизелиновые? Под винилом, бумагом и шелкографией вы имеете ввиду внешний слой обоев.
А если у автора основа - флизелин - ему ваш опыт по барабану: их не надо мазать.
Ну, спасибо! Да, обои на флизелиновой основе. Что же все-таки делать:наносить клей на обои или нет? И еще вопрос для обоих вариантов: после того как намазли стену, нужно дать клею впитаться в поверзность или сразу накладывать обои?
Клей мажте на стену, а не на обои. Обои на стену накладывайте сразу - не ждите пока клей впитается в стену. Мажте стену жирнее не экономьте клей - подгонять стыки будет проще подгонять.
Если стена хорошо впитывает - прогрунтуйте ее или грунтом или тем же клеем разбавленным пожиже. При поклейке промазывайте стену на ширину чуть большую ширины обоев, после приклейки мажте следующий участок и т.д. Удачи!
2PSS Если весь клей впитается, Вы обои двигать не сможете, а это очень плохо, по этому, мажте гуще и, при необходимости, клей пожиже разводите.
Спасибо. В выходные будем развлекаться.
