booss
booss
26.07.2020 в 21:18:08
Всем здравствуйте! Имеется стояк ГВС от которого отведен полотенцесушитель (ПС). Периодически прокладки ПС начинают течь и приходится их менять перекрыв подачу горячей воды 1" шаровыми кранами. Один раз из-за длительного не обслуживания кранов переборщил с приложенной силой откручивания и труба на которой он сидел отломалась (была не хилая авария с кипятком и протечкой вниз!!!). Сейчас по прошествии времени (лет 5 после той аварии), опять не крутятся краны, но тот который был заменен после аварии 5 лет назад еще куда ни шло, но второй которому уже 12 лет я даже боюсь крутить, так как 100% труба сломается. Смотрите фото ниже. 1) Вопрос в следующем, как избежать такой ржавчины в будущем? Или это криворукий сантехник виноват который плохо смонтировал? 2) Есть ли способ чтобы эти шаровые краны не прикипали, если их долго не крутить? Всем спасибо за ответы заранее!
Mazayac
Mazayac
27.07.2020 в 10:34:18
booss, возможно была плохо запакована резьба - тут вина рукожопа-санты. А может и более злая штука приключилась.
Также у угловых ШК больше шансов забиться грязью/заклинить, чем у обычных прямых. Конструкция такая.
То что на фото - с огромной вероятностью уже требует срезания трубы и нарезки на ней новой резьбы (или переваривания отвода целиком, если сохранять прежнюю геометрию).
Можно побольше фотографий? Что-то не пойму как организованы отводы...
ser000
ser000
27.07.2020 в 11:24:24
booss написал: второй которому уже 12 лет я даже боюсь крутить, так как 100% труба сломается. Смотрите фото ниже.
Тут давно менять надо, странно, что вы до сих пор не поменяли и ждёте очередной аварии.
booss написал: Или это криворукий сантехник виноват который плохо смонтировал?
Есть и такая вероятность.
booss
booss
28.07.2020 в 21:21:03
Mazayac написал:
Mazayac,
Я больше склоняюсь к перевариванию отвода..
ser000 написал: Тут давно менять надо, странно, что вы до сих пор не поменяли и ждёте очередной аварии.
Да не было нужды туда лазить, я и не знал, что там такие страсти, а тут начал капать ПС и я полез, а там такооооеее ...
booss
booss
28.07.2020 в 21:22:31
Mazayac написал:
Mazayac,
booss
booss
28.07.2020 в 23:00:09
Mazayac написал:
Mazayac,
Можно. Прошу подсказать как все грамотно сделать, чтобы не возвращаться к этому вопросу, по возможности, в будущем.
Общая картина (красным вверху и внизу пометил отводы, их не очень видно с этого ракурса):
Нижний отвод (который я сорвал лет пять назад и его переварили с заменой крана):
... и верхний отвод, который сильно напрягает и требует срочного вмешательства:
Что можно предпринять? Каков порядок цен в 20-м году на грамотное устранение проблемы? (хоть примерно) Спасибо!
Mazayac
Mazayac
29.07.2020 в 01:01:59
booss, о, так гораздо понятнее. Что я вижу (поправьте если не так): рукожопый сварщик к каждому дюймовому отводу приварил коротышку-переход с резьбой 3/4". При сварке весь цинк, если он там ещё был, выжгло. Окалину внутри не зачистили, шов никакой краской/оцинковкой (хоть из баллончика) не защитили. На эти обречённые огрызки были накручены угловые уязвимые краны.
Что бы я сделал, без сварочных работ:
  1. Обрезал оба огрызка с запасом, до неповреждённой трубы.
  2. Нарезал на концах резьбу клуппом.
  3. Запаковал на лён с пастой переходники 1" ВР - 3/4" НР (например, Valtec VTr.592.N).
  4. На переходники - тем же льном прямые краны с американками.
  5. На американки - муфты ППР с внутренней резьбой и далее восстановил недостающие фрагменты пластика до уходящих труб.
Domovoi63
Domovoi63
Самара
29.07.2020 в 15:35:35
Может быть стоит поставить полипропиленовый ШК?
ser000
ser000
29.07.2020 в 16:16:33
Domovoi63 написал: Может быть стоит поставить полипропиленовый ШК?
Не стоит, лучше отрезать побольше и, как написали выше, поставить прямой шаровый кран с американкой, а дальше уже вернуться в трубу ПС.
booss
booss
29.07.2020 в 16:36:28
Mazayac написал: Что бы я сделал, без сварочных работ:
Обрезал оба огрызка с запасом, до неповреждённой трубы. Нарезал на концах резьбу клуппом. Запаковал на лён с пастой переходники 1" ВР - 3/4" НР (например, Valtec VTr.592.N). На переходники - тем же льном прямые краны с американками. На американки - муфты ППР с внутренней резьбой и далее восстановил недостающие фрагменты пластика до уходящих труб.
Спасибо за развернутый ответ!!! Кто в Мск может сделать это качественно? (Прошу тут или в личку отписать) Я тоже как раз думал о том, чтобы уйти от угловых кранов и поставить с американкой прямой...
Mazayac
Mazayac
29.07.2020 в 17:39:37
booss, Олегович-а спросите из местных старожилов.
