Макс193
Макс193
28.07.2020 в 21:52:38
ZooZoo, ага, нашел соединительные гильзы, спасибо!
ZooZoo
ZooZoo
28.07.2020 в 21:59:05
Макс193 написал: ZooZoo, ага, нашел соединительные гильзы, спасибо!
Макс193,
мне не за что спасибо говорить это вы Radio благодарите за ликбез и терпение
serj12
serj12
Волгоград
28.07.2020 в 22:29:54
Макс193 написал: общения ради сообщю что находил информацию про желательность использования бескислотного флюса или "припоя с канифолью"
я спрашивал как выполнены соединения в распайках , от этого зависит нормальная работа диффзащиты .
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
28.07.2020 в 22:32:17
Radio написал: Поэтому пусть не парит.
вот они -чудеса фотожопа :a ;)
И это пройдёт ...
Макс193
Макс193
29.07.2020 в 07:46:16
serj12 написал: как выполнены
Еще не выполнены. Направите? Что для дифф.защиты лучше: спаянные скрутки или опрессовка?
serj12
serj12
Волгоград
29.07.2020 в 08:45:32
Макс193 написал: Что для дифф.защиты лучше: спаянные скрутки или опрессовка?
Это без разницы , главное - правильно выполнить . Сами будете делать ?
И это пройдёт ...
Макс193
Макс193
29.07.2020 в 09:05:34
serj12 написал:
serj12, насколько изучил: скрутка шуруповертом в 5см для 2.5мм и 4см для 1.5мм, пропаять с полным заполнением, покрыть в 2 слоя прорезиненой х/б изолентой. Возможно всё-таки получится найти электрика который делает опрессовку, заодно и пару фаз в щитке удлинить.
Макс193
Макс193
29.07.2020 в 09:10:54
Ориентир по схеме в аттаче. Правильно понимаю логику? Нули под верхний ряд и соотв. нижний ряд (с узо) не связаны. На реле выставлен максимум в 55А. Допускаю что в дальнейшем какие-то автоматы придется поменять на 1мод Диффы, например под дух.шкаф, вар.поверхность, свет в с/у и на лоджии. Понимаю что при срабатывании узо на последних 2ух не будет света в комнате, но с супругой посчитали это пока допустимым.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.07.2020 в 09:32:45
Эта информация противоречит традиционным технологиям электромонтажных работ. Поскольку все инструкции предписывают применение паяльного жира, с последующей промывкой паяных соединений бензином.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.07.2020 в 09:49:00
Макс193 написал:
serj12 написал:
Макс193, странно, что на достаточно сложную операцию по скрутке и пропайке вы решаетесь самостоятельно, а на тривиальную опрессовку подбираете исполнителя. Клещи вам обойдутся дешевле, чем нанимать человека. В пайке три технологические операции, где можно накосячить: криво скрутить, плохо пропаять, полхо смыть. В опрессовке все делается "до упора". Жила вставляется до упора, гильза набивается максимально плотно, клещи сжимаются на соответствующем сечении до конца. Финишная изоляция и там и там одинаковая.
Макс193
Макс193
29.07.2020 в 09:56:40
Мишутк, Очень дельный совет! Спасибо за это! Уже смотрю клещи.
