jaja
jaja
Ярославль
28.07.2020 в 08:52:39
Макс193 написал: нашел тут в ветках инфу что узо ИЕК совсем не обязательно срабатывает на 30мА
как и любое другое это же не точные устройства, от экземпляра к экземпляру, узо среагирует на ток от 15-ти до 30-ти мА. Но, точно до 30-ти! (если исправно) В том и смысл ;)
человек-электрик
serj12
serj12
Волгоград
28.07.2020 в 09:12:01
Макс193 написал: лет 20 назад было ли нормой установка УЗО в квартиру?
А 30 ? А 40 ? Не тем вы занимаетесь :(
Макс193 написал: вместе с этим вижу что это воспринимается как нарочитая догма какая-то
вы правы . Это догма . Даже в библии про это есть , но не для вас , вам не обязательно , вы же особенный , заговорённый :cool: вас электричество не берёт . :yu:
Макс193 написал: т.е. что обычно и должно быть в проф.комьюнити, понимаете, да!?
А зачем ? Есть ли смысл ? Вот видишь ты этакое творение и понимаешь что негодно всё , читаешь комментарии и понятно что ловить нечего . Тем более -
Макс193 написал: Пока не увидел ответа на то что меня волновало
и
serj12 написал: это полная фигня
и кстати , общительный вы наш -
serj12 написал: как обошлись ?
ответа про распайки не увидел .
И это пройдёт ...
Макс193
Макс193
28.07.2020 в 09:28:22
jaja, понял! тогда похоже либо "тот" электрик всё-таки накосячил что-то, либо всё-таки что-то не так с грилем и чайником.
Короче говоря, пойду навстречу вашим суждениям: если я поставлю 2 узо 63А 30мА на эти 2 группы автоматов этого достаточно будет? Жалко не уверен поместится ли реле напряжения в таком случае.
Макс193
Макс193
28.07.2020 в 09:36:58
serj12 написал: ответа про распайки не увидел .
общения ради сообщю что находил информацию про желательность использования бескислотного флюса или "припоя с канифолью"
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.07.2020 в 10:28:30
Radio написал: Мишутк, вы, как обычно, очень кстати. И с очень глубокой версией происходящего. :yu:
Radio, я работаю в области, где несколько незначительных ошибок в сумме приводят к катастрофическим последствиям. А так, по теме - два прибора дающие утечку более 30 ма воткнутые в сдвоенную розетку с защитным контактом, но не подключенным к проводнику дают на "общем" корпусе суммарную утечку.
Макс193
Макс193
28.07.2020 в 18:50:30
Господа, должен признать что после отделения зерен от плевел в комментах пришлось еще раз проштудировать какое-то кол-во тем по узо на этом форуме, и пришел к выводу что всё-таки эти обсуждения были для меня крайне полезны, и уделю больше внимания к диф.защите, за что хочу всех поблагодарить независимо от полярности мнения =). Постараюсь в восприятии остаться на диалектическом уровне. Что именно сделаю дальше в своем первом и возможно (надеюсь) последнем в жизни щитке:
  • Уже купил Schneider Resin9 63A 30mA, поставлю его пока вместо реле напряжения
  • Дальше, возможно после консультации с проф. электриком определю стоит ли мне оставлять духовой шкаф и варочную поверхность а еще и кондиционер под этим же Schneider Resin9 63A 30mA, или всё же вывести их отдельно на фазу и ноль после реле напряжения параллельно этому УЗО.
  • Если 2го пункта будет недостаточно в дальнейшем на практике (имею ввиду это УЗО будет выбивать по току утечки из-за 3х линий розеток и 3х линий света) то скорее вместо реле напряжения поставлю еще УЗО
Пока больше всего парит тот факт что фазы то уже обрезал под место =), но дорогу осилит идущий, надо будет что-то поменять если придется - поменяю. Позже составлю схему: вдруг, кто-то из профи смилостивится даст краткое да/нет по поводу логики компоновки щитка.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.07.2020 в 19:16:59
Макс193 написал: Пока больше всего парит тот факт что фазы то уже обрезал под место =), но дорогу осилит идущий, надо будет что-то поменять если придется - поменяю. Позже составлю схему: вдруг, кто-то из профи смилостивится даст краткое да/нет по поводу логики компоновки щитка.
Не профи, но слопавший собаку на этом пункте тоже. При обрезке жил оставляю в петле столько, чтобы можно было дотянуться до любого места в щите. Если лепить щит не по нарастающей, а сразу составить проект размещения, то хвосты очень компактно и красиво жгутуются в петельки в свободном пространстве. Т.е. сначала протягиваются PEN с запасом на любой порядок проводников (помним, может поменяться порядок в автоматах и хотим соблюсти тот же порядок на шинке). Потом укладываются нейтрали до шинки с аналогичным запасом. Потом исходящие фазы в аккуратные петельки с запасом. Потом межмодульные соединения.
В моей практике было и обратное - щит растет вместе с долготянущимся ремонтом. Когда нет окончательного проекта и решения по протягиванию (или подключению) очередной линии принимаются при уже установленной и подключенной части оборудования в щите. Вот тут и получается страшный клубок. В этом случае лучше всего делать "навесной монтаж", т.е. оставлять жилы длинные и особо их не мучать упаковыванием. Пусть висят косичками торча из щитка, пока тот окончательно не оформится по составу. Межмодулька тоже делается навесиком, без шинок. И только в самом конце, когда все набито, проверено в работе, жилы (они же отмаркированы) осоединяются, оборудование снимается, ставится в нужном порядке и начинается причесывание проводников.
Radio
Radio
Заблокирован
28.07.2020 в 20:11:46
Макс193 написал: парит тот факт что фазы то уже обрезал под место
Любые жилы могут произвольно удлиняться и укорачиваться. Поэтому пусть не парит. :)
Макс193
Макс193
28.07.2020 в 21:00:37
Мишутк написал: В этом случае лучше всего делать "навесной монтаж", т.е. оставлять жилы длинные и особо их не мучать упаковывание
Да! Хорошая мысля приходит опосля. Банально поторопился.
Radio написал: Любые жилы могут произвольно удлиняться и укорачиваться
Правильно понимаю что делается продольная скрутка, пропаивается и в термоусадку ?
Макс193
Макс193
28.07.2020 в 21:01:36
Radio, кстати, только сейчас заметил что вы тоже в Краснодаре пребываете =)
ZooZoo
ZooZoo
28.07.2020 в 21:15:02
Макс193 написал: понимаю что делается продольная скрутка, пропаивается и в термоусадку ?
вы как с Луны свалились это опрессовка
