Radio
Radio
Заблокирован
27.07.2020 в 22:17:17
Макс193 написал: еше раз: насколько критичны 3 пункта описанные в топике?
Макс193 написал: Меня интересует то что описано в топике, я рассчитываю что проф. комьюнити с пониманием отнесется
Эти 3 произвольно выбранные вами пункта не критичны. Однако, проф. комьюнити указало вам на ГОРАЗДО БОЛЕЕ критичные и даже опасные моменты, коих вы упорно не желаете видеть и признавать. Именно поэтому встал вопрос о безграмотности и всём таком, ничего личного.
Макс193 написал: гриль и чайник почти новые были подключении. А если сумарное сопротивление они дают достаточное утечки выходящем за порог в 30мА
Так не бывает, поймите. При нормальной, исправной проводке и исправных электроприборах вся квартира вместе с грилями, духовками, чайниками, кондиционерами, стиралками и прочей требухой прекрасно уживается на одном 30мА УЗО.
Если это не так - надо искать причину, только и всего. Поставить узо 100мА (с большой вероятностью может не помочь) или вовсе выкинуть узо - это самый легкий, и, одновременно, самый опасный, безответственный и кривой путь, какой только можно вообразить.
Макс193
Макс193
27.07.2020 в 22:27:11
Radio написал: ГОРАЗДО БОЛЕЕ критичные и даже опасные моменты
Пожалуйста еще раз: что именно и чем грозит? Кроме истории с диф.защитой
Radio
Radio
Заблокирован
27.07.2020 в 22:32:20
Макс193 написал: еще раз: что именно и чем грозит?
Еще раз повторяю: кабель заведен в щит неправильно, он разделан ДО щита. Потенциально это может приводить к повреждениям изоляции и срабатыванию дифзащиты. Именно такие ситуации часто приводят к тому, что дифзащиту просто не ставят либо выкидывают её позже. Отсутствие дифзащиты - это наиболее серьезный и опасный косяк в вашем творчестве. Не надо этого легкомысленного "кроме".
Макс193
Макс193
27.07.2020 в 22:35:55
Radio написал: Потенциально это может приводить к повреждениям изоляции
Все это разделение хорошо зафиксировал. И до и после. Без механического воздействия извне изоляция может повредиться?
Radio
Radio
Заблокирован
27.07.2020 в 22:39:47
Макс193 написал:
Макс193, она может и уже повреждена, вид достаточно неприглядный. Это будет закрываться чем? Листом, штукатуркой?
Макс193
Макс193
27.07.2020 в 22:43:41
Radio, на повреждения изоляцию на этом участке проверял, насколько это было возможно развел нули и фазы в воздухе чтобы не было контакта, нишу закрою двумя слоями гкл, до потолка щель в 1-2 мм останется, и противопожарный датчик рядом.
Макс193
Макс193
27.07.2020 в 22:51:21
Radio написал: Отсутствие дифзащиты - это наиболее серьезный и опасный косяк в вашем творчестве. Не надо этого легкомысленного "кроме".
Да, как только найду где мне провода с НШВИ сделают так и возьму. Вот только планировал УЗО 63А 100мА. Теперь понимаю что всё-таки стоит УЗО 63А 30мА . Правильно понимаю что при этом бессмысленен будет диф.автомат на стиралку с полотенцесушителем 16А 30мА, и надо будет вместо него поставить обычный автомат на 16А ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.07.2020 в 00:16:58
Срабатывание диффа на 30ма при одновременном подключении чайника и гриля говорит о том, что если эти два прибора подсоединить в сеть без дифзащиты и одновременно коснуться корпусов этих приборов, то у коснувшегося будет шанс получить ток через себя выше 30ма, если он коснется еще чего-то заземленного или зануленного. А это уже опасный ток. Приборы на грани и дифф об этом сигнализирует.
Radio
Radio
Заблокирован
28.07.2020 в 00:41:21
Макс193 написал: Правильно понимаю что при этом бессмысленен будет диф.автомат на стиралку с полотенцесушителем 16А 30мА, и надо будет вместо него поставить обычный автомат на 16А ?
У меня дежа вю. Тот выброшенный щиток, фото которого я показывал, тоже имел такой же единственный диф на полотенцесушитель и стиралку. Вы точно его не собирали? :a Генерица на вводе и аналогичное содержимое... :eek:
Radio
Radio
Заблокирован
28.07.2020 в 00:44:33
Мишутк, вы, как обычно, очень кстати. И с очень глубокой версией происходящего. :yu:
Макс193
Макс193
28.07.2020 в 07:57:13
Мишутк, пришлось углубиться в тему, нашел тут в ветках инфу что узо ИЕК совсем не обязательно срабатывает на 30мА, что для меня картину происходящего и проясняет. Разъяснения ваши ясны и вполне логичны.
Radio, а почитав ваши комменты складывается впечатление что вы конспиролог.
