Макс193
Макс193
27.07.2020 в 17:44:32
Radio написал:
Макс193 написал: Radio, 30мА выбивает подключенные (не включенные) чайник и гриль
Ничуть не удивительно, учитывая стиль разделки оболочек. Вам проводку надо поменять, и ничего выбивать не будет.
А если выбивающие девайсы даже не включены - значит вероятны ошибки (перепутанные нули).
В общем ничего волшебного: либо повреждения изоляции, либо ошибки схемы. Либо и то и другое, как вариант.
Radio, вы даже не поинтересовались на этой ли квартире =)
Radio
Radio
Заблокирован
27.07.2020 в 17:47:47
Макс193 написал: вы даже не поинтересовались на этой ли квартире =)
Какая разница? Уверен, на другой квартире ничуть не лучше :)
Ну если серьезно, то 30мА должно всё это прекрасно тащить. Лучше конечно поставить пару.
Макс193
Макс193
27.07.2020 в 17:51:31
Radio написал:
Radio, странно что вы уверены в том о чем ничего не знаете. Так или иначе спасибо за мнение.
Radio
Radio
Заблокирован
27.07.2020 в 17:56:38
Макс193 написал: странно что вы уверены в том о чем ничего не знаете
Я уже знаю, с ваших слов, что:
Макс193 написал: 30мА выбивает подключенные (не включенные) чайник и гриль
...этого вполне достаточно для общего представления, потому что это НЕнормально.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.07.2020 в 18:18:38
Макс193 написал: Мишутк, Согласен, не замечал в продаже маркеры. Видимо, стоит поискать, пока не закрыл эту нишу.
Если не заниматься перфекционизмом, то флажки из белой изоленты вполне сносно держат шариковую ручку или перманентный маркер. После третьего ремонта для себя своими руками я переболел этот момент и теперь придерживаюсь критерия достаточности: технически корректно, выполняет требуемые функции, удобно в обслуживании и ремонте.
serj12
serj12
Волгоград
27.07.2020 в 20:21:59
Макс193 написал: странно что вы уверены в том о чем ничего не знаете.
Что всегда вызывает симпатию и радость - это уверенность индивидуума в исключительности и неповторимости . Если вас так интересует это :
Макс193 написал: Гнутые вводные провода.
и
Макс193 написал: "Перевод" фазы через клемму второго автомата на второй ряд.
и
Макс193 написал: Пучки фазы и ноля по 6 штук в кусках гофры 20мм
можете не верить - это полная фигня , лечится прекрасно , а вот отсутствие диффзащиты о многом говорит . И кстати -
Макс193 написал: паяющими скрутки кислотными флюсами не захотелось.
как обошлись ?
Макс193 написал: Про дифзащиту какой порекомендуете: на 100мА или 300мА?
Это противопожарное , не для квартир .
Тут бывает веселее :) Оставил квартиру специально на ВА что бы не спалили ВДТ , так умудрились припереть болгарку от которой вышеозначеный ВА отказался работать категорически . Они его бедного насиловали - насиловали , а он ни в какую :confused: Макс193,это к тому что чайник и гриль могут быть с повреждением изоляции или тэн-ов .
Макс193 написал: пришлось собрать самому щиток в квартире
зря вы это . :(
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
27.07.2020 в 20:24:21
Мишутк написал: то флажки из белой изоленты
простая ТУТ белая и
Мишутк написал: перманентный маркер
фен можно заменить турбозажигалкой .
И это пройдёт ...
Макс193
Макс193
27.07.2020 в 21:19:54
Мишутк, спасибо за совет! белой изоленты пока не имею, маркеры нашел в одном магазине, скорее всего на них остановлюсь - возни меньше. serj12, откровенно говоря, мало что понял из вашего сообщения. Так что лечится и зачем? Меня интересует насколько критичны 3 пункта о которых писал в топике. При дифф.защиту, кстати интересно: лет 20 назад было ли нормой установка УЗО в квартиру? Я то планирую установку позже, доп.защита это хорошо, вместе с этим вижу что это воспринимается как нарочитая догма какая-то. К моим реалиям: какой смысл мне сейчас ставить УЗО в 30мА на квартиру где будут использоваться гриль и чайник, если на другой квартире УЗО в 30мА выбивает с этой подключенной в розетки, но не включенной парой приборов. По отдельности когда ими пользуемся УЗО не выбивает.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
27.07.2020 в 21:42:56
Макс193, я вот читаю и хренею. Вы, по Вашему собственному заявлению, ее электрик и далеки от ремонта (собственно, это и так видно). Вы спросили совета у профи. Но когда профи начинают высказывать Вам замечания, Вы воспринимаете их в штыки, демонстрируя при этом полную безграмонтность. Вы чего, собственно, хотели услышать?
megrad
megrad
27.07.2020 в 21:52:26
Макс193 написал: По отдельности когда ими пользуемся УЗО не выбивает.
Ответ очень простой - ток утечки складывается - математика 1 класс :confused: Вам уже указали
Radio написал: А если выбивающие девайсы даже не включены - значит вероятны ошибки (перепутанные нули). В общем ничего волшебного: либо повреждения изоляции, либо ошибки схемы. Либо и то и другое, как вариант
Как вариант приборы находятся в перед аварийном состоянии
Макс193
Макс193
27.07.2020 в 22:10:30
СтранникXXI,
  • Да, спросил совета у профи. Пока не увидел ответа на то что меня волновало, еше раз: насколько критичны 3 пункта описанные в топике?
  • Не знаю зачем вы хренеете, не хочу иметь к этому отношение. Меня интересует то что описано в топике, я рассчитываю что проф. комьюнити с пониманием отнесется, это значит без лишних эмоций, это значит профессионально. Вот форум называется "город мастеров" - мастер, профи... понимаете, да!?
  • Не вижу где и что я написал такого что могло бы восприниматься с моей стороны как "восприятие в штыки". Я пытаюсь разобраться, основываясь на фактах и рекомендациях хотя-бы типа: узо всё-таки не забудь поставить, подправь эти провода, маркеры все-таки прицепи, и да кабеля согнуты критично. А не чьи-то ультра-негативные догадки и рекомендации типа: выкинь всё и переложи везде кабель еще раз.
  • Где полная безграмотность? Пожалуйста, факты по пунктам а не голословная антипатия, т.е. что обычно и должно быть в проф.комьюнити, понимаете, да!?
    megrad, в том то и дело что и гриль и чайник почти новые были подключении. А если сумарное сопротивление они дают достаточное для утечки выходящей за порог в 30мА стоит ли ставить 100мА. Или просто стоит забыть об одновременном их подключении.
