Пациент: LG F-1089ND
Почти 6 лет.
Проблема: плохо отстирывает порошок.
В начале носки одежды его не видно, появляется в течении дня.
Воду греет - на стекле люка руку не удержать.
Порошок сыпет нормально, если сыпет мало то одежда остается грязной.
Машинку регулярно чищу лимонной кислотой (есть и противники этого метода, но ....).
Так же, регулярно чищу фильтр который находиться на лицевой панели внизу.
Порошок с лотка для порошка смывает хорошо.
Повторное полоскание на 15 минут так же не помогает.
Гугл так же ничего дельного не подсказал.
Есть ли вариант для устранения этой проблемы?
Возможно не достаточно воды в машинке при полоскании. Проверьте положение сливного шланга, он должен быть поднят и закреплён на высоте не ниже 60см или той что указана в инструкции. Также может быть порошок плохого качества.
Leon75,
Попробуйте гелем стирать, и про сильный нагрев. Вы одежду на 90 градусов стираете?
Что значит после стирки и начале носки не видно порошка, потом появляется. Не прополосканые пятна от порошка видно после высыхания, тем более после глажки. Может пот?
Попробуйте порошок насыпать не в лоток, а прямо в барабан.
Я так думаю проблема в том, что порошок не полностью смывается из лотка при первой заливке воды и остатки попадают в воду для полоскания.
