avmal
avmal
27.03.2007 в 17:27:32
alex-trust написал : Но ведь я же хочу не использовать типовые автоматы что стоят в общем щитке а сразу после счетчика пустить провод в квартиру.. Вероятно нужно будет какое-то согласие Мосэнерго или я не прав?
Если не будете нарушать пломбы на счетчике, то не вижу особого криминала - для спокойствия души можете оставить автоматы, которые сейчас стоят в щите, на месте.
27.03.2007 в 18:48:46
avmal написал : Если не будете нарушать пломбы на счетчике, то не вижу особого криминала - для спокойствия души можете оставить автоматы, которые сейчас стоят в щите, на месте.
А через какое устройства лучше скомутировать разрыв между счетчиком и будущей проводкой в квартиру? Через какую-то клемму или как?
avmal
avmal
27.03.2007 в 19:06:59
alex-trust написал : А через какое устройства лучше скомутировать разрыв между счетчиком и будущей проводкой в квартиру? Через какую-то клемму или как?
Можете использовать клеммы уже не нужных автоматов, которые вы отавите на старом месте, а можно использовать сжимы У739 или У731 - "орешки".
28.03.2007 в 10:37:59
Все же (если удасться поянть/узнать схему существующей проводки) вероятно было бы лучше попытаться проложить/протянуть новый междный провод - от счетчика до квартиры по старому каналу (вместо старой проводки).. если конечно он достаточно широк и это будет возможно.. Что думаете?
avmal
avmal
28.03.2007 в 11:31:54
alex-trust написал : Все же (если удасться поянть/узнать схему существующей проводки) вероятно было бы лучше попытаться проложить/протянуть новый междный провод - от счетчика до квартиры по старому каналу (вместо старой проводки).. если конечно он достаточно широк и это будет возможно.. Что думаете?
Думаю, что не найдете вы старый канал даже, если он существует. Не советую тратить время на его поиски - быстрее всего только время потеряете.
Wasik
Wasik
Омск
28.03.2007 в 13:40:05
я предпочел найти всю старую проводку в каналах-штрабах перед заменой даже по другим трассам. для понимания и безопасности в будущем. особенно интересовали пересечения с соседскими трассами.
28.03.2007 в 18:06:35
Wasik написал : я предпочел найти всю старую проводку в каналах-штрабах перед заменой даже по другим трассам. для понимания и безопасности в будущем. особенно интересовали пересечения с соседскими трассами.
Какова технология нахождения? :)
29.03.2007 в 08:59:49
alex-trust написал : alex-trust
Основана на логике. Смотрите как заходит провод, как выходит, где заходит, где выходит и мысленно прокладываете трассу. Очень помогает знание панелей используемых для строительства
данного дома.
Wasik
Wasik
Омск
29.03.2007 в 10:20:16
я панелей не знал, вырывал старую проводку постепенно находя места соединений.
ито осталась одна линия неизвестно куда идущая, (получается соседская), а соединяется под потолком над моим счётчиком в квартире.
29.03.2007 в 10:24:11
Вам повезло, а вот у нас в домах часть проводки, в основном переходы идут по полу квартиры соседа сверху. А так где штробы, где каналы использовались.
29.03.2007 в 13:21:58
Wasik написал : а соединяется под потолком над моим счётчиком в квартире.
А от счетчика идет 2 провода или 3 (с заземлением)? Как должно быть? И если 2 провода то где тогда брать "землю" (заземление для евророзеток)?
