от счётчика 2 конечно. однофазный ведь.
29.03.2007 в 13:38:18
29.03.2007 в 14:08:02
Wasik написал : от счётчика 2 конечно. однофазный ведь.
А где тогда "землю" брать? :(
29.03.2007 в 16:23:36
на улице её много.. :) ждать когда появится, написано про это во многих темах ведь
30.03.2007 в 13:14:02
Wasik написал : на улице её много..
А если серьезно? (пока ничего конкретного на эту тему не встречал :(
Кстати, изучая разные статьи на эту тему я наткнулся на такую инфу - что в щитке на лестничной площадке по пожарным нормативам обязательно должен быть выключатель квартиры (всей электропроводки).. Это так? Если так, то значит после счетчика надо ставить какой-нить рубильник (УЗО на 50 квт) и только потом тянуть провод в квартиру?
30.03.2007 в 14:43:46
вы может специально такие ошибки пишите? даже не смешно. читайте другие темы, и определитесь с основными элеменами электроцепи и единицами измерения.
02.04.2007 в 16:16:23
Wasik написал :
Ампер конечно (обшипся :) Ксати я вычитал что можно вообще поставить 1 диффавтомат (после счетчика) на ток срабатывания 30 мА и этого будет достаточно для ВСЕЙ квартиры (типа только счетчик + такой чудо-автомат и больше ничего не нужно)?
02.04.2007 в 16:28:40
alex-trust написал : Ксати я вычитал что можно вообще поставить 1 диффавтомат (после счетчика) на ток срабатывания 30 мА и этого будет достаточно для ВСЕЙ квартиры (типа только счетчик + такой чудо-автомат и больше ничего не нужно)?
Вполне будет достаточно, только на 300мА, а в квартире надо дополнительно ставить на розетки и аналогичные группы УЗО или диффавтоматы на 30мА.
03.04.2007 в 09:25:17
avmal написал : Вполне будет достаточно, только на 300мА, а в квартире надо дополнительно ставить на розетки и аналогичные группы УЗО или диффавтоматы на 30мА.
Зачем на квартиру 300мА, Вы подозреваете господина в воровстве эл. энергии. 30мА хватает с избытком и еще остается.
03.04.2007 в 11:34:45
filvik написал : Зачем на квартиру 300мА, Вы подозреваете господина в воровстве эл. энергии. 30мА хватает с избытком и еще остается.
Я просто подозреваю, что господину захочется сделать все как положено, а именно противопожарное УЗО 100-300мА и предписано ставить после счетчика.
03.04.2007 в 11:49:20
avmal написал : Я просто подозреваю, что господину захочется сделать все как положено, а именно противопожарное УЗО 100-300мА и предписано ставить после счетчика.
avmal, Вы извините меня, нет противопожарного УЗО,
есть Устройство Защитного Отключения реагирующее на ток утечки
в подключенной цепи, а от чего утечка в доках к УЗО это не оговаривается.
03.04.2007 в 12:19:24
filvik написал : нет противопожарного УЗО, есть Устройство Защитного Отключения реагирующее на ток утечки
Если вас так больше устроит, то можно назвать его Устройством Защитного Отключения с уставкой тока утечки 100-300мА, предназначенное для установки в электросетях для противопожарных целей.
Думаю, что так вам будет называть этот аппарат проще, чем сложным и заумным названием "противопожарное УЗО".
А назначение такого УЗО в "доках" оговаривается.
