29.07.2020 в 02:20:34
Добрый день!
Две недели назад начало образоваться мокрое пятно в примерном месте прохода трассы кондиционера. Кондиционером пользоваться перестал, но пятно всё растёт и растёт. Могло ли оно появиться из-за повреждения дренажа? Уже у нескольких специалистов спрашивал, говорят что нет. Но решил набраться ещё немного уверенности для войны с УК, либо наоборот капитулировать
29.07.2020 в 05:39:17
kenny_sun, Фото не завалялось до заделки штробы, как проходит, уложена трасса?
29.07.2020 в 12:59:56
Hitgher, увы, в субботу поеду с детектором проводки искать
29.07.2020 в 14:45:24
Концы трассы вам доступны? Проверьте на удержание давления. Если повреждение такое, что протекает конденсат без давления, то при накачке воздухом давление будет быстро падать.
29.07.2020 в 15:08:21
Мишутк, а как это можно сделать? Мне предлагали один конец что на улице заткнуть и просто подуть во внутреннем блоке, мол если дуется, то значит в трассе дырка. Или, как я понимаю, можно просто во внутренний блок в шланг воды налить и посмотреть вытекает ли
29.07.2020 в 17:31:12
kenny_sun написал: Мишутк, а как это можно сделать? Мне предлагали один конец что на улице заткнуть и просто подуть во внутреннем блоке, мол если дуется, то значит в трассе дырка. Или, как я понимаю, можно просто во внутренний блок в шланг воды налить и посмотреть вытекает ли
kenny_sun, да. Заткнуть и смотреть как падает давление. Если просто нальете воды, то получите с непонятной задержкой намокание стены.
Быстрый (временный) ремонт, если течет именно труба - вставить в трубу более тонкую гибкую трубку максимального сечения. Подключать уже к вставленной трубке. Старая труба будет служить теперь просто каналом. На уровне кондиционера загерметизировать вход трубки в старую трубу.
29.07.2020 в 19:11:51
Мишутк, а не подскажите может фирмы или людей, которые могут и проверить, и новый шланг проложить? Или это стандартная процедура, все этим занимаются?
