krserv
krserv
04.12.2020 в 05:01:26
Рекомендуемая скорость работы с коронкой по бетону -с некоторым преувеличением пусть будет 1500 об. мин.
Часто используемая - 2000 об. мин. А если сверлить на 3000 об/мин - какие могут быть последствия при условии, что мощности дрели хватает и защитная муфта не срабатывает. Перегрев коронки выше допустимого производителем?
AKI
AKI
04.12.2020 в 15:09:03
krserv, Если двигатель в дрели коллекторный и без стабилизатора оборотов, то под нагрузкой скорость падает. Вы слишком сильно заморочились скоростями резки. На которые влияет много факторов. Прежде всего материал стен и прижим. Переходите от теории к практике. Иначе все это какой-то творческий онанизм уже напоминает.
Если вам резать мало, то любой коронки хватит. А если много и в разных местах, то коронки будут лишь расходным материалом.
krserv
krserv
05.12.2020 в 05:21:58
AKI написал: Переходите от теории к практике.
А коронку замылил я от теории? У меня уже десятка два отверстий сделано приблизительно, специально не считаю. У меня дрель держит постоянное количество оборотов. Если я ей поставлю 3000 об/мин, то она и будет на 3000 оборотов сверлить, пока предохранительная муфта позволяет. Если коронка будет выдерживать, то почему бы не сверлить на 3000 об/мин, если мощность позволяет? Как я понял, моя коронка замылилась на арматуре. Опыта еще не было понимать, что раз коронка не сверлит, но не давить на нее нужно, а посмотреть нет ли там арматуры. А по логике, на штроборезе диски вращаются со скоростью 11000 об. мин, вот он и режет бетон, как масло. Начинал я сверлить перфоратором на 900 об.мин, и то возможно, что они под нагрузкой и падали, т.к схемы поддержания частоты оборотов нет у моего перфа. Было тоскливо, коронка сверлила очень долго и без воды вообще было не возможно просверлить. Затем перешел на дрель, с частотой вращения 2000 об.мин, процесс пошел быстрее. Вот думаю, а если сверлить на 3000 об.мин?
Алмазы я вскрыл на кирпиче, но сравнивал с новой коронкой, после вскрытия моя коронка не восстановилась до состояния новой коронки. Два сегмента почти как новые, а другие два, алмазы и "Хвосты комет" располагаются только в центре сегментов и до задней стороны сегмента, если смотреть по ходу правого вращения. а вот начало сегмента - есть отверстия, видно алмазы повыпадали, и нет соответственно "Хвостов Комет". Дальнейшее вскрытие ничего не даст, т.к находящиеся в центре сегмента алмазы будут сверлить и медленно стираться пока не выйдут на один уровень с плоскостью поверхности начала сегмента.
Radio
Radio
Заблокирован
05.12.2020 в 08:52:02
krserv написал: Как я понял, моя коронка замылилась на арматуре. Опыта еще не было понимать, что раз коронка не сверлит, но не давить на нее нужно, а посмотреть нет ли там арматуры.
Ну посмотрели, и что дальше? Если не давить? :a
krserv написал: Алмазы я вскрыл на кирпиче
Этот чос про "вскрытие алмазов" — душещипательная интернетная сказочка для начинающих. Не припоминаю, чтобы мне приходилось хотя бы раз проделывать подобные манипуляции. :popcorn Какие-то хвосты, какие-то сопли комет... :eek: Сверлить надо, а не в интернетах штаны протирать, и будет щастье! :yu:
krserv
krserv
05.12.2020 в 17:39:39
Друзья, взял новую коронку Дистар, сейчас ее буду пробовать. Но пока она еще девичьей невинности, сделал фотки. Отличается от Кеос, или просто ее производитель шлифанул сегменты у новой. У Кеос просто сегменты покрашены и через краску видны алмазы и радиальные "хвосты комет" от них идущие дуги на всю длину сегмента - параллельно просматриваются не менее 5 дуг на каждом сегменте. Вот фото самого лучшего сегмента на моей КEOS - видны алмазы и "Хвосты комет" от них. Коронка Дистар:
Коронка KEOS
krserv
krserv
05.12.2020 в 17:40:54
Друзья, взял новую коронку Дистар, сейчас ее буду пробовать. Но пока она еще девичьей невинности, сделал фотки. Отличается от Кеос, или просто ее производитель шлифанул сегменты у новой. У Кеос просто сегменты покрашены и через краску видны алмазы и радиальные "хвосты комет" от них идущие дуги на всю длину сегмента - параллельно просматриваются не менее 5 дуг на каждом сегменте. Вот фото самого лучшего сегмента на моей КEOS - видны алмазы и "Хвосты комет" от них. Не грузятся фото на сайте. Размещу по ссылке на файлообменнике. Дистар: https://d.radikal.ru/d22/2012/53/5b8fbeb11c23.jpg
https://b.radikal.ru/b31/2012/46/7cfc0a95703d.jpg
Кeos: https://c.radikal.ru/c27/2012/d9/b368a710ec34.jpg
Rodzcher9
Rodzcher9
Казань
19.12.2020 в 16:04:57
пока для меня самая лучшая коронка это спец из леруа на 70 мм. при цене 2100 р сделал около 30 отверствий в железобетоне, раза 3-4 пилил арматуру 10-12 мм. меньший диаметр не считал. но хочется чуть больше ресурса и скорости, по этому решил попробовать тоже дистар, 2500 р, 72 мм, без хвостовика.
