krserv
krserv
11.09.2020 в 14:51:30
Radio написал: Вам столько всего кажется,
Купил интерскол, прошу совета, возможности нет снять патрон этот большой у установить на шпиндель адаптер М16 для присоединения коронки. Мне этот патрон большой не нужен. Я взял дрель только для единственого применения - работы с коронкой. Там еще сразу проблема нет у меня такого тонкого ключа, посмотрю в электросамокате китайцы ложили какую-то срань, может подойдет, а в продаже ключа такого нет, чтобы патрон открутить?
Radio
Radio
Заблокирован
11.09.2020 в 15:38:32
krserv написал: возможности нет снять патрон этот большой у установить на шпиндель адаптер М16 для присоединения коронки
Боже как у вас всё сложно :eek:
Вот эта дрель с обычной коронкой из леруа и шестигранным хвостовиком М16. Дырок накрутила - не сосчитать. Патрон ей никто не откручивал и не собирается откручивать, ибо поломанная дрель никому не нужна.
А у вас всё какие-то изобретения непонятные вместо реальной работы.
krserv
krserv
11.09.2020 в 18:10:57
Radio написал: Патрон ей никто не откручивал и не собирается откручивать,
У меня система пылеудаления Bosch GDE 16Cyl рукоятка не проходит через этот патрон. Патрон нужно заменить. Уже купил сразу вместе с дрелью стандартный патрон до 13 мм, т.е меньший. Теперь его нужно заменить.
Radio
Radio
Заблокирован
11.09.2020 в 19:54:27
krserv написал: У меня система пылеудаления Bosch GDE 16Cyl
забудьте
Такой экстремально дешевый пылесборник работает с любой коронкой и дрелью без каких-либо заморочек. !#[https://youtu.be/ly3Ogda-tmk]
Приучите себя искать универсальные решения, меньше будет вопросов и проблем.
krserv
krserv
11.09.2020 в 20:08:18
Radio написал: забудьте
Мне нравится. Никаких к ней претензий. Работаю без пыли. Когда я Бош покупал, я анализировал все эти вакуумные присоски, у них есть минус, если есть уже в месте работы канавка, углубление, штроба, то она держать не будет. Или если будет, то в дырку от штробы и т.д. будет пыль выходить. Поэтому взял Бош и очень доволен им.
Radio
Radio
Заблокирован
11.09.2020 в 20:33:55
krserv написал: я анализировал
В анализах вы, конечно, жутко сильны, только практика не подтверждает. :popcorn
Меньше анализировать — больше делать. :yu:
fiftY
fiftY
18.09.2020 в 10:14:58
Конечно самому дешевле и интереснее наверно. Но такие умельцы как автор, делающие ремонт по чуть чуть, не спеша просто выматывает душу соседям
krserv
krserv
20.11.2020 в 05:27:37
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь используют строительные пистолеты для замазки штроб? Не могу понять, быстрее с пистолетом получается или просто шпателем будет быстрее. При использовании пистолета вроде удобно, нажатием курка подаешь раствор штукатурки и тут же шпателем размазываешь. У меня пистолет на 300 мл, часто перезаправлять приходится, при этом пистолет нужно каждый раз разбирать и промывать от остатков штукатурки, иначе старый раствор затвердев будет создавать проблемы для свежего раствора. Вот и думаю, может просто замазка шпателем будет быстрее или 600 мл. пистолет купить, чтобы уменьшить количество перезаправок вдвое?
юра Т
юра Т
20.11.2020 в 05:55:50
krserv написал: строительные пистолеты для замазки штроб
а что это такое вообще? пс. зачем делать сложным, то что проще простого
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.11.2020 в 07:19:16
юра Т написал: а что это такое вообще?
Как то так: !#[https://youtu.be/a4CwGxC0DZE]
Для затирки швов.
юра Т
юра Т
20.11.2020 в 08:00:33
ПPOPAБ, если шпателем всё равно размазывать, то наверное им же и удобней и проще этот раствор туда подать
