ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.12.2020 в 00:42:33
krserv написал: т.е получается входной автомат ставится вверху справа и далее пошло все влево?
Ошибся товарищ... Слева - направо. Сверху - вниз. Как письмо. Если вы не китаец или еще какой басурман...
krserv
krserv
07.12.2020 в 01:24:13
ПPOPAБ написал: Слева - направо. Сверху - вниз.
Вот это другое дело, спасибо, так более привычно.
krserv
krserv
19.12.2020 в 03:08:56
Друзья, подскажите пожалуйста, панельный дом 1995 г. застройки. Возле входной двери в квартире выключатель света и к нему в стене идет пластиковая труба длиной приблизительно 2 м от потолка, под потолком проводка уходит в потолок и выходит из него через 1-1.5 м на распред. коробку, которая под потолком на стене. Мне нужно поставить еще один выключатель для коммутации еще одного светильника. В трубе идет древний алюминиевый черный провод. Насколько реально пропихнуть сверху вниз ВВГ плоский 1.5 кв мм сечением? Если реально, то как это делать - за счет твердости и упругости ВВГ кабеля - проталкивать его вниз, в надежде, что пролезет? Труба 16 мм. Или это бесполезная затея и нужно вести новую проводку не в этой трубе?
Rumato
Rumato
Щелково
19.12.2020 в 03:24:34
Абсолютно бесполезная затея. Нужно взять провода ПуВ, привязать к древнему алюминиевому проводу сколько нужно и протянуть в трубе новые медные проводочки. Вот так будет правильно.
19.12.2020 в 13:12:29
krserv написал: Насколько реально пропихнуть сверху вниз ВВГ плоский 1.5 кв мм сечением? Если реально, то как это делать -
Реально. Много раз делал. К хвосту старого АЛ привязываем стальку-протяжку (вытащить из серой гофры). Вытягиваем. К стальке без ступенек привязываем ВВГ и обматываем изоляцией - плавный стык на конус. С одной стороны тянем, с другой - пихаем. БИНГО.
19.12.2020 в 13:14:26
Rumato написал: Абсолютно бесполезная затея.
Несколько 3х комнатных квартир перетянуто полностью по каналам. 3-6 дней на квартиру на перетяжку, без монтажа в гнездах
Rumato
Rumato
Щелково
19.12.2020 в 14:13:34
BV написал:
Спасибо. И что мне делать с этой информацией? Вроде я вопросов не задавал :confused:
19.12.2020 в 14:15:27
Rumato, Можете ничего не делать :)
ZooZoo
ZooZoo
19.12.2020 в 14:59:19
BV написал: К хвосту старого АЛ привязываем стальку-протяжку (вытащить из серой гофры). Вытягиваем. К стальке без ступенек привязываем ВВГ и обматываем изоляцией - плавный стык на конус. С одной стороны тянем, с другой - пихаем. БИНГО.
про смазку не сказали, а она обязательна
19.12.2020 в 15:02:32
ZooZoo написал:
ZooZoo, если канал не сильно худой - и так все пролезает. Где-то не со свистом...подергать туда-сюда Не всегда хочется уделываться этой смазкой в пыли...
(если честно - ни разу не использовал) А вот пылесос в канал перед затяжкой - хорошее дело - если в канале пару камешков. Если вертикальный канал - пылесос сверху. Если засор - то помочь прутком сверху. И еще бывают подставы в виде промежуточных гнезд замазанных раствором вместе с кабелем - искать, вскрывать... Ну и бывает вход в канал на потолке (у стены) поддолбить приходится, чтобы край был без острой грани - сделать более плавным. Зеркальце и фонарик - тоже помогают в работе.
krserv
krserv
21.12.2020 в 00:22:38
Мне нужно в 16 трубе протянуть ВВГ 2х2.5 + 3х1.5 - реально?
