afg_vl
afg_vl
Александров
29.07.2020 в 21:37:14
Приветствую, всех. Может подскажите. Стиральная машина candy 1056 2007 года выпуска. Потёк сальник и разбило подшипник на барабане с правой стороны. С левой стороны, где ТЭНы и двигатель есть люк, а справой глухой корпус. Что бы добраться до подшипника пришлось полностью разбирать машину и извлекать барабан через верх. Заменил подшипник с сальником, собрал машину, все разъёмы подключил вроде бы как было. Но где-то накосячил. Выбираешь программу, закрывается замок, но стирка не стартует. Единственная программа, которая стартует, это слив. Завтра первым делом надо прозвонить провода с замка, когда запихивал барабан, они были внатяг. Ппц там всё неудобно. Может кто даст умный совет?
ВИТАЛИЙ БРЕЖНЕВ
ВИТАЛИЙ БРЕЖНЕВ
Луганск
31.07.2020 в 23:27:09
Можно в удобном месте сделать разрыв через разъёмы
afg_vl
afg_vl
Александров
01.08.2020 в 06:41:40
Замок прозвонил, 220 на плату при фиксации замка приходит. Не начинается набор воды.
ВИТАЛИЙ БРЕЖНЕВ
ВИТАЛИЙ БРЕЖНЕВ
Луганск
03.08.2020 в 10:22:09
Разберитесь с проводами на прессостате
afg_vl
afg_vl
Александров
06.08.2020 в 19:53:19
ВИТАЛИЙ БРЕЖНЕВ написал: Разберитесь с проводами на прессостате
ВИТАЛИЙ БРЕЖНЕВ, с ним всё ок. Дуешь в прессостат, машина начинает работать в нормальном режиме. Нет набора воды. При старте вроде бы что-то щёлкает, но напряжение на катушку насоса не подаётся, звонил на плате. Машиной занимаюсь периодически. Завтра попробую пройтись по цепи. Если у кого есть электросхема, буду очень благодарен.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
06.08.2020 в 20:54:41
А у вас там барабанный командоаппарат или электроника?
Если командоаппарат, то могла протереться медяха. Но имхо проще купить с донора чем чинить.
Мои статьи по электрике
afg_vl
afg_vl
Александров
06.08.2020 в 21:06:57
Alexey_Spb написал: А у вас там барабанный командоаппарат или электроника?
Alexey_Spb, электроника. Сейчас листал форумы, у одного чела была похожая проблема, не включался отжим. Скопипастю, что бы завтра не искать.
Заходим в режим теста стиральной машины CANDY
  1. выключить машинку (выбрать программу OFF)
  2. зажать кнопку "P" (дополнительных функций)
  3. повернуть селектор программы на вторую позицию (хлопок 60 градусов)
  4. после этого загорятся все индикаторы, кнопку "P" отпускаете
  5. нажмите кнопку СТАРТ, для старта тестовой программы.
  6. После этого, ждёте 30сек и выдёргиваете вилку из розетки. Не дожидаясь окончания теста стиральной машины.
  7. Ждёте 15 минут, включаете машинку CANDY.
