sansan21
sansan21
27.03.2007 в 17:38:17
2Georgi61 Собственно, алмазный диск для болгарки и струна имеют одинаковый режущий слой. Болгаркой быстрее, но потом выламывать как? А струной -дольше, зато можно в углу спокойно повернуть на 90 град. и пилить дальше. ИМХО - только струна! Есть еще один дедовский способ - под водой аккуратно выламывать кусочки пассатижами. Сам в детстве делал круглое стекло для фонарика. Только "выламывать" - неправильно, надо уголками губок сильно сдавливать, пока стекло не "хрустнет".
Georgi61
Georgi61
27.03.2007 в 18:25:37
А чего проще : купить алмазный надфиль (40 руб) и пили себе на здоровье. Я ими любые сверла с наварками победитопотобными правлю. Струна вам обойдется в 300.
27.03.2007 в 19:09:11
Правилный паз - с скругленными углами - чтобы не осталось напряжений - иначе, если что, оттуда может побежать трещина. Поэтому - моё мнение - медленно струной пилить. Надфилем - извините, задолбаетесь....
А по хорошему - отнести в мастерскую и не париться - насверлят дырок или отрежут, главное с ГАРАНТИЕЙ, что не треснет
28.03.2007 в 11:44:03
Струной, и только струной. Я ей пивную бутылку (то нехер делать) вдоль распиливал. Ушло примерно минут пятнадцать.
korav
korav
Харьков
02.04.2007 в 17:18:15
Ну, попробую дать небольшой отчет - мне коллективнй разум помог, надо что-то бросить в копилку общего опыта :).
Значит, во первых по струне - у нас ее на рынке называют, почему-то, вольфрамовой. На вид - как тросик, обмакнутый в смесь песка и серебрянки :) Стоит 300 миллиметровая (под ножовочное полотно в ножовок по металлу) 10 гривен, т.е. 2$. Есть еще более короткие, под лобзик.
По пилению - само занятие не для слабых духом, скорость пиления у меня получалась 15 миллиметров в полчаса, хотя я может и слишком осторожничал.
Вырез 2,5 на 2,5 в четверке стекле сделать достаточно сложно - когда оставется совсем немного, стекло скалывается, сколько не пытался, не удавалось именно спилить, поэтому приходится начинать выпиливать с обеих сторон. Тогда можно получить достаточно ровный U образный вырез, но в средине все равно происходит неконтролируемый скол. Один раз побежала небольшая трещина, миллиметра 4 длиной и не во всю толщину стекла, как я понял - для моих целей пойдет.
В процессе пиления возникают сколы по краю, от одного до трех миллиетров в диаметре.
Ну, вроде все. Всем помогавшим - огромное спасибо!
sansan21
sansan21
03.04.2007 в 11:05:38
2koravВольфрамовая - потому что покрыта карбидом вольфрама (он же твердый сплав, из которого делаются наконечники сверл, буров и пр.). Я в свое время пилил именно алмазной струной - но, возможно, таких сейчас в продаже и нет. Алмаз и твердый сплав - небо и земля, возможно, поэтому и результаты Вас не впечатлили...
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.09.2009 в 23:28:21
...в догонку. Пескоструй отлично режет в стекле отверстия любой формы
