korav
korav
Харьков
27.03.2007 в 14:37:16
Здравствуйте.
Возникла проблема - вырезать прямоугольный паз размером два на два сантиметра на краю четырехмиллиметрового зеркала.
Что-то вроде такого
-----|__|------
Пока есть мысль просверлить два отверстия (ручная дерль, медная проволока, абразив) на углах паза и, подрезав с двух сторон стеклорезом, выломать. Но смущает геморройность способа + непредсказуемость результата при выламывании.
Качество кромки внутри паза не важно - все равно закроется.
Может, есть менее геморройные способы?
Georgi61
Georgi61
27.03.2007 в 14:42:25
Дремелем дисочком.
тупая блонди
тупая блонди
27.03.2007 в 14:51:20
стеклорезом, прорезая углы дальше немного совсем, и кусачками отламывая.
27.03.2007 в 15:02:48
2 Georgy61 Из какого материала диск ?:)
2 тупая блонди Вы лично пробовали ? Даже на обычном 4 мм стекле?
2 korav Проконсультируйтесь с какой-нито зеркальной мастерской. Сомневаюсь, что это возможно :(
тупая блонди
тупая блонди
27.03.2007 в 15:04:45
Юбер написал : 2 тупая блонди Вы лично пробовали ? Даже на обычном 4 мм стекле?
на плитке и на оконном стекле, покрашенном, когда мозаикой на УПК занималась.... давно это было...))))
Georgi61
Georgi61
27.03.2007 в 15:36:11
  • даст трещину и она пойдет дальше как обычно. Бормашинкой можно абразивной насадкой углубиться, а если нужны острые углы в пазу доправить их абразивным диском.
korav
korav
Харьков
27.03.2007 в 16:26:18
Дремель не могу найти - у знакомых нет, у меня тоже. Посоветовали алмазную струну для ножовки по металлу. Но реального опыта по стеклу у советчика нет. Имеет смысл ее искать или по стеклу не получится?
тупая блонди
тупая блонди
27.03.2007 в 16:39:33
отнесите в стек мастерскую))))
sansan21
sansan21
27.03.2007 в 17:16:06
2korav Струна - самое то, только натянуть посильнее. На ней напылен порошок из технических алмазов. Водичкой периодически смачивайте. Процесс не быстрый, но почти полная гарантия, что зеркало не лопнет. Стеклорезом лучше и не пробуйте.
korav
korav
Харьков
27.03.2007 в 17:18:49
тупая блонди написал : отнесите в стек мастерскую))))
Сказали попробуем подрезать стеклорезом, а потом выломать - но не гарантируем. Я сказал - не надо.
Georgi61
Georgi61
27.03.2007 в 17:22:26
А болгарочкой? новым диском на малых оборотах толстое можно попробовать. Аккуратненько с подачей. Резать по касательной при правильном направленнии вращения. Есть еще такие трубочки-сверла - насверлить дырок по периметру и тогда можно их подломить а потом брусочком выровнять в прямоугольник.
