vk367
vk367
02.08.2020 в 12:03:07
Подскажите, пожалуйста. Какое расстояние оставлять от короба до П-образного компенсатора стояка горячей воды? Понятно, что с изменением температуры он отклоняется по вертикали. Вопрос нужно ли ему оставлять пространство для горизонтальных отклонений? P.S: Диаметр стояка 40 дюймов. Многоквартирный дом, подключен к собственной котельной.
sanya1965
sanya1965
02.08.2020 в 17:35:19
40 дюймов -это круто. Есть простое правило -один диаметр и проблем никогда не будет. Поэтому для 40мм нужен отступ 40мм, причем он берется от голой трубы без вспенки.
vk367
vk367
03.08.2020 в 11:41:37
sanya1965, Тоесть 40 мм., спасибо что поправили. Причем получается это внутренний диаметр 40 а если брать внешний там почти 6 см в диаметре получается, многовато для отступа если честно)) у меня итак там для унитаза всего 60 см оставалось. Вы точно именно про горизонтальный отступ имели ввиду?)
sanya1965
sanya1965
04.08.2020 в 01:25:52
Вот поставили Вы дверку или люк.... До нее/него должен быть один диаметр в сторону изгиба... Мне непонятно, зачем такую 3D-зюзю Вам нагородили.... Справа куча места для двойной змейки, которую можно сделать в одной плоскости, и вообще поставить дверку вплотную..... Ну будет он гнуться вправо, и нехай себе гнецца....
vk367
vk367
04.08.2020 в 10:41:42
sanya1965, Да, хорошая идея! Думаю поставлю пластиковый люк в коробе на то место и вплотную сделаю. Если будет изгибатся сильно (что врятли) сама труба люк откроет и выгнется сколько ей нужно))
sanya1965
sanya1965
04.08.2020 в 16:50:47
Сначала перепаять компенсатор вправо, сделать его плоским в виде "М" на боку, и тока потом ставить вплотную....
Вадим М
Вадим М
04.08.2020 в 19:17:42
vk367, а из чего короб будет? Если из ГКЛ, то просто разместить направляющие так, чтобы компенсатор в промежуток между ними попал - как раз 40 мм (это наружный, а не внутренний диаметр трубы) и выйдет. Если из ПГП или пеноблоков, то не доводить стену до потолка, а до нижней границы компенсатора и на его уровне приклеить на "Перлфикс" лист ГВЛ толщиной 10-12 мм. ИМХО, ничего перепаивать не надо.
vk367
vk367
06.08.2020 в 00:52:14
sanya1965, Эти хомуты, что на фото, явно не позволят двигаться трубам. Вчера детальнее посмотрел. Значит по проекту дома не предусмотренно их движение в бок. Только вверх-вниз. "Я так думаю")
sanya1965
sanya1965
06.08.2020 в 12:08:24
vk367, при таком креплении отклонение будет меньше. Но смотрим ГВС, снизу вверх... Первый поворот на себя, и потом влево. Вот именно этот угол и будет клониться к люку... Если перед углом поставить ещё хомут... Но тогда он должен быть скользящий.... По форме как скоба....
vk367
vk367
06.08.2020 в 16:16:44
sanya1965, я понял о каком "скользящем" хомуте идет речь(погуглил теорию). Но опять же, если по проекту их (этих дополнительных хомутов)не предусмотренно то думаю и не надо их дополнительно ставить. Значит и отклоняться в сторону там ничего по идее не должно.
sanya1965
sanya1965
07.08.2020 в 01:35:41
vk367, конечно не должно! Но отклоняться будет.... Вам бы ещё физику погуглить, хотя бы курс средней школы...
