Konstantin Grig.
Konstantin Grig.
Минск
02.08.2020 в 22:20:06
Квартира 2-х комнтная в панельной хрущёвке, 1977 года постройки, 1-й этаж. Делаю капитальный ремонт, все стены, в том числе межквартирные с моей стороны снесены и выложены из керамического кирпича в 1/4 (на ребро). Потолки в комнатах уже оштукатурил ротбандом. На межквартирных стенах получился стык разнородных материалов: ж.б. перемычка, кирпичная кладка, металлические закладные. Слой гуляет от 6-15 мм на кладке до 25-50 на бетоне. Межкомнатная стена представляет собой ниши под встроенные шкафы, вверху тоже металлические закладные. Какой материал штукатурки выбрать, нужна ли штукатурная сетка? Стены планирую под покраску, либо под обои под покраску, в зависимости от результата.
Грэй
Грэй
03.08.2020 в 01:49:47
Konstantin Grig. написал: Какой материал штукатурки выбрать, нужна ли штукатурная сетка? Стены планирую под покраску, либо под обои под покраску, в зависимости от результата.
выбирайте гипсовую штукатурку, в районе стыков разнородных материалов в штукатурку утопить штукатурную сетку, так, чтобы она перекрывала стык и заходила на стены, по 10 см минимум на каждую стену.
Konstantin Grig.
Konstantin Grig.
Минск
03.08.2020 в 08:23:47
Грэй, спасибо за ответ! Какую сетку выбрать, материал, размер ячейки? И не до конца понимаю как её прокинуть под маяки, на этапе установки маяков, наверное, максимально близко к маяку?
AndyMirror
AndyMirror
03.08.2020 в 11:02:20
Konstantin Grig. написал: как её прокинуть под маяки
Крепите до установки маяков, дать просохнуть.
jekasus
jekasus
Добрич
03.08.2020 в 22:38:09
Опять война будет ;)
Баш майсторът
Konstantin Grig.
Konstantin Grig.
Минск
03.08.2020 в 23:18:06
jekasus написал: Опять война будет ;)
jekasus, на счёт того, нужна сетка или нет ? Какую сетку лучше использовать? Я так понимаю что точно не металлическую.
jekasus
jekasus
Добрич
03.08.2020 в 23:46:06
Изпользуется сетка с ячейкой 8х8 и точно в зонах, как у Вас на фотках. Но при гипсовых штукатурках от машинных штукатуров часто встречал фасадную сетку 5х5, и никаких проблем с ней. Но - втапливается в сырую штукатурку в критичных зонах, у Вас это бетон-кирпич, также и на маяках, только в этих зонах. Сетка шириной 1м и принято резать ее на три ленты по 33см, это и есть ленты для стыков. Электрику проведите предварительно, а то с сеткой, и без сетки тоже гавно будет после штробления штукатурки под кабели...
Баш майсторът
nevizov
nevizov
Челябинск
04.12.2020 в 05:12:11
Здравствуте. Финишная отделка планируется декоративка. В этом случае тоже достаточно при гипсовойштукатурке использовать армир. сетку?
Грэй
Грэй
04.12.2020 в 05:49:58
nevizov написал: Здравствуте. Финишная отделка планируется декоративка. В этом случае тоже достаточно при гипсовойштукатурке использовать армир. сетку?
nevizov, одной только сетки будет недостаточно. Нужно будет ещё стеклохолст после шпаклевания наклеить.
AndyMirror
AndyMirror
04.12.2020 в 17:11:18
nevizov написал: планируется декоративка
На годик может и хватит.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.12.2020 в 17:41:42
nevizov написал: В этом случае тоже достаточно
гипсокартон
