nevizov
nevizov
Челябинск
04.12.2020 в 18:17:51
fhntv написал:
nevizov написал: В этом случае тоже достаточно
гипсокартон
fhntv,
nevizov
nevizov
Челябинск
04.12.2020 в 18:18:23
nevizov написал:
fhntv написал:
гипсокартон
fhntv,
nevizov,
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.12.2020 в 18:22:48
nevizov, **
6932404
гипсокартон
**именно! Какая декоративка, их несколько основных видов? Соответственно и подготовка поверхности
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.12.2020 в 18:41:02
что это было ? на гипрок навалит валиком - пригладит гладилкой - вот и гротто
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.12.2020 в 21:17:18
fhntv написал:
гипсокартон
fhntv, +1 Три вида материалов, "живущие" по своим собственным правилам... ГКЛ с обязательным перехлёстом швов (стыков) как минимум на 25-30см.
Мой опыт к Вашим услугам!
nadegniy
nadegniy
05.12.2020 в 23:05:47
Грэй написал:
Konstantin Grig. написал: Какой материал штукатурки выбрать, нужна ли штукатурная сетка? Стены планирую под покраску, либо под обои под покраску, в зависимости от результата.
выбирайте гипсовую штукатурку, в районе стыков разнородных материалов в штукатурку утопить штукатурную сетку, так, чтобы она перекрывала стык и заходила на стены, по 10 см минимум на каждую стену.
Грэй, Глупость, неверный совет. Учите матчасть.
nadegniy
nadegniy
05.12.2020 в 23:07:00
jekasus написал: Изпользуется сетка с ячейкой 8х8 и точно в зонах, как у Вас на фотках. Но при гипсовых штукатурках от машинных штукатуров часто встречал фасадную сетку 5х5, и никаких проблем с ней. Но - втапливается в сырую штукатурку в критичных зонах, у Вас это бетон-кирпич, также и на маяках, только в этих зонах. Сетка шириной 1м и принято резать ее на три ленты по 33см, это и есть ленты для стыков. Электрику проведите предварительно, а то с сеткой, и без сетки тоже гавно будет после штробления штукатурки под кабели...
jekasus, Как всегда неграмотность и глупость. Откуда вы набираетесь этого бреда?
nadegniy
nadegniy
05.12.2020 в 23:08:08
nevizov написал: Здравствуте. Финишная отделка планируется декоративка. В этом случае тоже достаточно при гипсовойштукатурке использовать армир. сетку?
nevizov, Вы думаете, что сетка вам сможет помочь?
