Rick.J.
Rick.J.
Минск
02.08.2020 в 23:09:53
Произошла такая ситуация. Была куплена доска 30х150 естественной влажности и уложена в качестве чернового пола в сенях в деревенском доме без просушки. Доску не прибивали, но и зазоров не оставили. Через пару дней после укладки оставили дом на 4 дня, т.е. помещение плохо проветривалось. Сегодня приехал и увидел такую картину (на фото).
Как лучше справиться с этим? Это черновой пол и он будет покрыт поверху плитой ДВП и линолеумом, т.к. дом очень старый и доски "гуляют" на лагах, просто нужно было заменить старые доски прежнего пола
Можно ли просто вытащить самые черные доски, остальные оставить с зазором, чтобы подсохли месяц-другой, черноту убрать шлиф-машинкой и потом все обработать антисептиком? Или необходимо разобрать полностью, сушить, чистить и обработать антисептиком?
AndyMirror
AndyMirror
02.08.2020 в 23:45:00
Положить доску естественной влажности и удивляться, что она гниёт. :D
Если не сгниет до конца, то через пару лет и уборку делать не надо будет. ;)
Rick.J.
Rick.J.
Минск
03.08.2020 в 01:23:26
AndyMirror, я не удивлен как бы и предполагал что такое может быть, если трёх дней отлежаться не хватит.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
09.08.2020 в 13:57:50
Rick.J., черноту убирают хлоркой. То есть в магазинах продаются в канистрах 10литровых. И в литровых бутылках то же вроде есть. Называется ИНЕЙ. Доски станут как прежде цветом. Ну и сушить надо доски.
so4in
so4in
Симферополь
31.12.2020 в 02:04:02
На форуме кто-нибудь умеет гадать по фото?
Поднял линолеум и под ним оказалось ДСП с черным пятном от влаги (сверху радиус больше, под низом меньше, но насыщенней)
Схематично пол выглядит вот так
Не могу определить, это пол был залит водой и не высушен? Или же наоборот, из под пола протекает канализация и конденсируется под линолеумом? Есть какие-нибудь варианты выяснить, не разбалбывая стяжку?
pool
pool
31.12.2020 в 03:00:48
so4in написал: На форуме кто-нибудь умеет гадать по фото?
Да тут все такие. Точнее - через одного.
Не могу определить...
Это вообще что? Многоквартирный дом, или частный бревенчатый? Этаж/этажность? Поподробней бы надо...
31.12.2020 в 03:08:23
so4in, заткнуть каналью с 2х сторон и немного надуть насосом. По шипению - стетоскопом.
so4in написал: из под пола протекает канализация
скорее всего.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.12.2020 в 10:49:16
протекает вверх ? или плита пропитана водой или влажная на вид ? плиту сфоткайте и тут угадают ...
BV написал: немного надуть
0.2 бар гарантированно прошьет любую каналью с шипением
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.12.2020 в 10:59:41
с учетом расположения "пятна" подле стыка - просто залив бытовой , поверхностный ...
so4in
so4in
Симферополь
31.12.2020 в 14:21:23
pool написал: Поподробней бы надо
Дом многоквартирный, сталинка, этаж средний. Проблема еще в том, что стояк в другой квартире, канализацию тянули предыдущие хозяева, направление трассы знаю только примерно, поэтому раздалбывать придется наугад
so4in
so4in
Симферополь
31.12.2020 в 14:24:35
fhntv написал: протекает вверх ? или плита пропитана водой или влажная на вид ? плиту сфоткайте и тут угадают ...
Ну в смысле влага испаряется, поднимается вверх, но линолеум не дает ей выйти, вот и разрушает в первую очередь дсп. Фотка мало чем поможет, квартирой не пользовались два года, поэтому стяжка абсолютно сухая. Счистив миллиметр сверху - там чистый бетон без грибка
Как вариант думаю начать заливать в канализацию воду, в стяжку засунуть гигрометр и сверху накрыть пленкой. Может покажет повышение влажности. Но скорее сперва зальет квартиру снизу
