Adekamer
Adekamer
03.08.2020 в 07:54:35
если брусок чуть меньше проема из профиля, и вертикальный закладной брусок меньше высоты проема - это смертельно ? там же на скручивание основное усилие идет , не будет после этого швы разползаться ? если что - общивка двойная гвл 10мм и гкл 9.5мм Спасибо
евгений78
евгений78
03.08.2020 в 08:50:03
Adekamer, нормально
телефон 8 905 530 42 54
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.08.2020 в 10:04:10
Для себя я бы ставил вертикальный брус от пола до потолка. В любом случае функцию зацепки для крепежа он выполнит при любой длине. Но максимально длинный и равномерно закрепленный в профиле уменьшит вибрации при хлопках двери.
Adekamer
Adekamer
03.08.2020 в 10:50:17
спасибо
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.08.2020 в 12:09:18
Adekamer, зачем брусок и какого он размера, почему гипс 9.5мм? Десять рублей выиграли в цене или в чем фишка использовать неподходящие материалы?
