Adekamer
Adekamer
03.08.2020 в 10:36:37
закуплен техноэласт акустик как гидро шумоизоляция под стяжку, пол неровный, бугры от пришлепков на провода квартиры снизу, отверстия в плиты итд также необходимо еше уложить свои провода в гофре как делать стяжку? кладу поверх техноэласт с заходом на стены, на него керамзит замешаный на цементе и уже на него сетку и цпс или под техноэласт нужно положить выравнивающий в уровень тот же керамзит замешанный на цементе а поверх уже сетку и цпс ? спасибо
AndyMirror
AndyMirror
03.08.2020 в 10:59:13
Чем сложнее тем лучше, но и дороже значительно.
Adekamer написал: керамзит замешаный на цементе
С цпс.
Adekamer
Adekamer
03.08.2020 в 14:32:41
под техноэласт нужно выравнивающую на том же керамзите делать ? или неважно на бугры гофру под техноэластом(шуманетом) ? спасибо
AndyMirror
AndyMirror
03.08.2020 в 17:51:57
Adekamer написал: или неважно
Лучше выровнять, конечно. С керамзитом просто полегче, весьма.
Но обычно при слоях в 7-15 см ничего не выравнивается, пустоты не критичны.
Adekamer
Adekamer
03.08.2020 в 17:56:20
понял, при суммарной толщине плавающей стяжки не менее 8см пустоты под гидро-шумоизоляцией не критичны
