NAYGER
NAYGER
Владивосток
03.08.2020 в 12:31:46
День добрый.
Подскажите, как правильно сделать вентиляцию в гараже. В погребе на потолке образуется конденсат большими каплями, между верхним помещением и погребом толщина пола/потолка пол метра. В верхнем помещении летом очень душно, т.е. получается вверху жарко, внизу холодно, отсюда и дикий конденсат.
Интересует вариант с активной вытяжкой. Ставил мощной канальный вентилятор 100 мм, в подвал на вытяжку (Труба 3), особо ничего не поменялось. Возможно лучше поставить его на забор воздуха с улицы в подвал, на Трубу 2, или на забор тёплого воздуха с верхнего помещения, подскажите, как правильно сделать?
КАТРАН
КАТРАН
04.08.2020 в 17:08:21
NAYGER, Все было почти правильно,просто мощных вентиляторов д100 не было и не может быть.Увеличивайте диаметр вытяжки до 160-200 мм и ставьте действительно мощный вентилятор хотя бы на 1000 кубов-эфект будет быстрее проявлятся.
