maksbsize
maksbsize
Минск
03.08.2020 в 22:16:15
Добрый день. Подскажите, как лучше провести канализацию от канализационной трубы до раковины и стиральной машины? Есть вариант под стяжкой, но вопрос с соединением с основной трубой. Второй вариант через нишу, но будет 4 поворота.
AndyMirror
AndyMirror
03.08.2020 в 22:24:34
В нише будет 4 поворота.
Стяжка у вас уже вроде бы сделана.
maksbsize
maksbsize
Минск
03.08.2020 в 22:40:55
AndyMirror написал: В нише будет 4 поворота.
AndyMirror, Ну да 4. Стяжку поднять не проблема. просто не вижу какие еще есть варианты
Mazayac
Mazayac
04.08.2020 в 00:13:06
maksbsize, под стяжкой в общем случае нельзя никакой слив делать, в том числе от СМ. Число поворотов - да сколько угодно можно делать, лишь бы труба шла с нормативным уклоном 2 см на метр и все повороты были сделаны двумя отводами по 45 градусов, а не одним 90.
Inter
Inter
04.08.2020 в 07:07:31
мАя в шоке :scare стиралку подключить проблема, а
maksbsize написал: Стяжку поднять не проблема.
Это локально предполагается в санузле и его пол будет выше всей остальной квартиры? Или весь пол квартиры поднимать-это какая же нагрузка на плиту добавится? Интересно куда будет подключаться слив с ванны, умывальника, кухни при таком тройнике стояка, зажатом трубами ХВС и ГВС...или для этого есть отдельный стояк? Если нет, то надо решать вопрос в комплексе, и проблема стиралки просто растворится в этой задачи.
Inter
Inter
04.08.2020 в 08:45:07
Не заметил, что в вопросе есть про раковину и на фото нет других стояков. Тогда надо начинать планировки и с замены тройника на крестовину.
Inter
Inter
04.08.2020 в 09:55:01
это просто стартовая картинка
maksbsize
maksbsize
Минск
04.08.2020 в 10:45:42
Inter написал: это просто стартовая картинка
Inter, Всем спасибо. Наверное, так и будем делать в нише
