chivasr
chivasr
03.08.2020 в 22:19:30
Подскажите как сделать лучше. До порога входной двери 12.5 см. Шумка будет из шуманет 100 гидро 0,5 см, сверху плиты 2.5 см каменной ваты. Стальная Сетка 50-50. Можно ли залить все м300 ? Не тяжелая ли стяжка 9.5 см? ( или толще получится из за сжатия каменной ваты?) Или керамзит с м300 слой сделать, а сверху м300 слоем 6 см? Площадь пола 34 м2, перегородки из 75 профиля (общая толщина перегородки 15 см) из гибсокартона в 2 слоя с каждой стороны.
AndyMirror
AndyMirror
03.08.2020 в 22:28:50
chivasr написал: Или керамзит с м300 слой сделать, а сверху м300 слоем 6 см?
Керамзитобетон, м300 верхние 2-3 см. Сетку и маяки по керамзитобетону.
chivasr
chivasr
05.08.2020 в 19:03:21
Может сетку в верхний слой стяжки? Какова минимальная толщина верхнего слоя стяжки в моем случае?
AndyMirror
AndyMirror
05.08.2020 в 22:43:29
chivasr, постом выше всё уже написано. :confused:
chivasr
chivasr
06.08.2020 в 09:15:49
Слой с керамзито бетоном надо сушить? Или сразу на него слой м300 ?
AndyMirror
AndyMirror
06.08.2020 в 22:54:54
Чем быстрее тем лучше, главное чтоб керамзит не плавал. Но обычно на следующий день получается, сетка и маяки выставить время надо.
nadegniy
nadegniy
08.08.2020 в 06:57:31
chivasr написал: Подскажите как сделать лучше. До порога входной двери 12.5 см. Шумка будет из шуманет 100 гидро 0,5 см, сверху плиты 2.5 см каменной ваты. Стальная Сетка 50-50. Можно ли залить все м300 ? Не тяжелая ли стяжка 9.5 см? ( или толще получится из за сжатия каменной ваты?) Или керамзит с м300 слой сделать, а сверху м300 слоем 6 см? Площадь пола 34 м2, перегородки из 75 профиля (общая толщина перегородки 15 см) из гибсокартона в 2 слоя с каждой стороны.
chivasr, Стальная сетка не нужна, нужна Панцирная сетка либо аналогичная стеклотканевая сетка с широким плетением, она не растягивается и будет работать под стяжкой и препятствовать продавливанию и появлению трещин. Слой плавающей стяжки лучше 50-70мм.
nadegniy
nadegniy
08.08.2020 в 07:02:57
chivasr, Аналогично этому, но вместо ЭППС минвата !#[https://www.youtube.com/watch?v=UMLsrGgQ5GE&list=PLuIVZwm_Q9lZ2XWBgxEezQIVx82U4i4l8&index=99]
Грэй
Грэй
08.08.2020 в 08:09:53
Лучше будет, если опустите дверь ниже.
chivasr
chivasr
11.08.2020 в 20:27:05
nadegniy, что в моем случае Значит Слой плавающей стяжки? У меня керамзитобетон плавающий И на нем , неплавающий слой м300
jekasus
jekasus
Добрич
11.08.2020 в 20:55:57
Надежный и здесь свои незнания строительных технологий показал... Куда не лезет, всегда одно и тоже.
Баш майсторът
