vvo1922
vvo1922
Владивосток
04.08.2020 в 17:00:06
Добрый день, уважаемые эксперты! Ст.машина Аристон Aqualtis AQGD 169H 8кг. От нижнего противовеса откололся кусок весом 6,5кг и она из разряда UltraSilent сразу (пока я не знал ещё в чем причина) превратилась в категорию "стыдно смотреть утром соседям в глаза", а после вытаскивания его оттуда через "задний проход" в категорию - "закройте наконец дверь в ванную".
Внимание вопросы: Чем чревата работа СМ без нижнего противовеса? На каких оборотах,режимах она еще сможет протянуть? Как долго? Какие рекомендации дадите? И как, вообще, он мог развалиться?
Кратко о СМ: досталась вместе с квартирой, по документам 13 лет. Последние 3 года работает с хорошей нагрузкой: в семье 4 детей. Потеков из подшипников нет. Разбор её сложен, так как она установлена в нишу на постаменте, которая прикрыта тюльпаном и тд. Покопаться можно и даже интересно, но читая ваши мнения, прихожу к выводу, что поломка может быть не случайна, и за ней скоро последуют ещё. Или всё же нет?
За самый лучший ответ и помощь в качестве бонуса готов буду выслать чмс, которое производит мой друг, и которое избавляет от плохих запахов, на этой машинке проверено неоднократно.
Спасибо за то, что прочитали!
SergeyE
SergeyE
05.08.2020 в 23:33:52
могу гадать: противовес развалился из-за амортизаторов; теперь колбасить машину будет еще сложнее поэтому - мучайтесь, обеспечьте доступ и проверьте амортизаторы и восстановите противовес
vlad178
vlad178
06.08.2020 в 17:39:48
да особо ничем не грозит. если оставшиеся куски достаточно большие - можно склеить а потом просверлить дырки насквозь и шпильками стянуть
vvo1922
vvo1922
Владивосток
08.08.2020 в 08:53:36
Доброго дня! Разбор показал: нижний фронтальный противовес (12кг) развалился на 3 части из-за заводской недоработки.Средняя часть вывалилась, а левый маленький кусочек держался на арматуре с правым большим куском. Левый винт не был затянут до конца. За длительный срок службы это могло привести к напряжению в "бетоне" (не знаю как правильно назвать этот материал). Трещина прошла прямо через болт. На отверстии и посадочной зоне видна и выработка шайбы по бетону и её алюминиевый след. Еще имхо противовес сделан не совсем качественно: арматура подходит очень близко к краям, фактически её отделяет местами 2мм слой бетона. Напишу в Аристон ).
vvo1922
vvo1922
Владивосток
08.08.2020 в 09:00:25
vvo1922
vvo1922
Владивосток
08.08.2020 в 09:01:05
vvo1922
vvo1922
Владивосток
08.08.2020 в 09:01:50
vvo1922
vvo1922
Владивосток
08.08.2020 в 09:03:24
Самое обидное, что мастеровые в нашем городе просто выкидывают эту деталь. Видимо редко ломается ).
VladM
VladM
Саратов
08.08.2020 в 11:05:15
Проще всего заменить лопнувший блок на железную болванку (легче даже на 3 железяки) аналогичного веса и примерно такой же конфигурации.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.08.2020 в 20:32:42
VladM написал: Проще всего заменить лопнувший блок на железную болванку (легче даже на 3 железяки) аналогичного веса и примерно такой же конфигурации.
VladM, мне наоборот, кажется что проще снять противовес, отпечатать слепок в гипсе и влить туда с арматурой смесь м500. Форма противовеса как раз для отливки оптимизирована. После схватывания состава форму снять, зубилом форму доработать и в пакете оставить набирать прочность.
VladM
VladM
Саратов
08.08.2020 в 21:29:19
Применение бетонного блока в производстве СМ- удешевление товара. У топикстартера цель - упрощение ремонта. Специфическая форма противовеса ему нафиг не сдалась. Очень сильно сомневаюсь в достаточной прочности сделанной в кустарно-гаражных условиях бетонной (?) отливки.
