Самасебе
Самасебе
Калуга
05.08.2020 в 13:51:58
Специалисты! Объясните, пожалуйста. Собираемся крепить к гипсолитовой стене толщиной 10см шведскую стенку с турником. Шурупы длиной 6 см. По телефону продавец, посоветовавшись со своим специалистом, сообщил, что сверлить отверстие нам надо на глубину 7 см. Хотелось бы понимать, действительно ли так надо и почему?
sanya1965
sanya1965
05.08.2020 в 16:17:15
6см для бетона и кирпича. Для рыхлых оснований надо длиннее. Вместо шурупов лучше поставить глухари. На длину влияет рычаг опрокидывания, и масса. Сзади стенки 10см что?
strider1978
strider1978
05.08.2020 в 19:09:04
sanya1965 написал: Вместо шурупов лучше поставить глухари.
В гипсолит - не факт. Может пойти трещина, глухарь работает как клин.
sanya1965
sanya1965
05.08.2020 в 21:32:38
strider1978, а шуруп не как клин? Я имел в виду глухари сантехнические с дюбелем, типа как для крепления унитазов продают. Но 6см и турник для меня не совместимы.
strider1978
strider1978
05.08.2020 в 21:43:11
sanya1965 написал: Я имел в виду глухари сантехнические с дюбелем, типа как для крепления унитазов продают.
Именно с ними люди попадали на перемонтаж в гипсолите, стена трескалась и переставала держать крепёж.
sanya1965 написал: Но 6см и турник для меня не совместимы.
Да, рисково. Хотя в комплект всегда кладут что подешевле.
sanya1965
sanya1965
05.08.2020 в 21:49:02
strider1978, если под дюбель сверлить малым нерасчетным диаметром, то может треснуть. Хоть с клином, хоть без клина. При заходе любой конфигурации -это клин по-любому. Дык вот, если отверстие нормируемое, то на отрыв гарантий не даю, но на сдвиг (как в этом случае) все будет нормально и с запасом. Как я писал выше, крепеж рассчитывают под бетон. Им в голову не приходит, что турник можно крепить к пенопласта, ГКЛ, или к вате. И что крепеж тот рассчитан -даже не сомневайтесь. Пара судов с компенсациями легко обанкротят производителя.
05.08.2020 в 21:52:04
Так же как и турник и гипсолит ...
AndyMirror
AndyMirror
05.08.2020 в 22:40:04
Дырка насквозь, шпильки, шайбы и гайки.
sanya1965
sanya1965
06.08.2020 в 12:31:37
*Alex___dr написал:
Alex___dr, ну да, можно ещё посоветовать прибить турник к бетонной стене котельной на другом конце города... А шведскую стенку - в другом городе....
Самасебе
Самасебе
Калуга
07.08.2020 в 14:07:25
sanya1965, Спасибо, что откликнулись. Что такое глухари? Имеете в виду, что насквозь стену просверлить? С другой стороны стены другая комната. Консультировалась через знакомых со строителем-проектировщиком, знающим нашу планировку. Сказали, что насквозь сверлить нельзя, надо так, чтобы 2см оставались нетронутыми, очевидно, чтобы не ослаблять стену.
Самасебе
Самасебе
Калуга
07.08.2020 в 14:15:10
Спасибо, ещё раз, хочу добавить, что шв. стенка будет с упором в пол, что, всё-таки увеличит надёжность, а пользоваться будут два человека (поочереди, конечно) с максимальным весом 53 кг. А всё-таки, мой главный вопрос: зачем сверлить на 1см длиннее дюбеля с шурупом? Какой в этом смысл?
