sidpro
sidpro
05.08.2020 в 21:09:03
Здравствуйте. Сооружены перегородки (туалет, ванная) из влагостойких полнотелых ПГП Волма 100мм. При покупке плиты были сложены плашмя на картон, дабы не красть на монолитный пол с бугорками. Плиты были мокрыми, каждая нижняя плита оказалась с плесенью. При этом, сама плесень росла в теле картона, на монолите снизу и на пгп можно сказать только чёрный налёт (в довольно больших количествах).
Три плиты были использованы. Пока сложены только стены, никакой отделки нет. Планирую счистить слой (хотя бы 1 см) с ПГП (со стороны, где почернели от плесени) и пропитать какой-нибудь антиплесенью.
Понятное дело, что сделано по моей дурости, и что в идеале удалить 3 плиты, но это слишком много мороки. Достаточно ли будет обработать антиплесенью? Какое средство посоветуете? Есть Неомид Уничтожитель плесени (его нужно смывать), есть Неомид Антиплесень, есть Feidal Schimmel-EX (если поискать), Метацид в конце концов (не уверен, что его следует использовать для пропитки в жилых помещениях), склоняюсь к Dufa Schimmelstopp, хотя это добавка для штукатурки/шпатлёвки. В общем, не знаю что выбрать, чтобы больше к этому вопросу не возвращаться)
отделка стен будет с одной стороны плитка, с другой - обои.
фото приложу позднее, как попаду на объект
sidpro
sidpro
15.08.2020 в 14:38:21
Chessnut17
Chessnut17
13.04.2026 в 16:45:30
sidpro, здравствуйте, как в итоге поступили и получилось избавиться? Соскреб шпаклевку, несколько дней сушил сквозняком, дважды обработал неомидом с периодической просушкой, но есть опасения, что в стене остались споры (в некоторых местах блока появились поры, вблизи заметны еще черные точки), думаю зачищать дальше и обрабатывать ли снова
