sahea2014
sahea2014
Самара
06.08.2020 в 18:44:18
Имеем: дом 82 года и санузел, где хочется положить плитку и сделать гидроизоляцию. На полу плитки нет и никогда не было. Там масляная краска (похоже в несколько слоев).
Пол выглядит хорошо. Трещин нет, не скрипит. Если б не история, что несколько лет назад при аварии стиральной машины прибегали соседи, то можно б было нафантазировать, что гидроизоляция есть (небольшие разливы воды переживает спокойно).
Вопрос: как понять, нужна ли новая стяжка? Вообще была мысль положить гидроизоляцию прям на это покрытие и залить наливным полом. Но правильно ли это?
З.ы. Квартира жилая. И, конечно, тратить время на высыхание обычной стяжки жалко...
AndyMirror
AndyMirror
06.08.2020 в 22:58:59
Это линолеум у вас скорее всего и бетонный поддон. ;)
sahea2014
sahea2014
Самара
07.08.2020 в 14:26:10
AndyMirror, я не знаю что это. Это у мамы :D
Я вижу краску и всегда там была краска. Хочу сделать полный ремонт. Маман сопротивляется, ибо "грязь, долго, нет воды, все ломать" Хочу относительно быстро. Залить пол и положить кафель. Но нифига не понимаю про стяжку. Когда ее делать обязательно, а когда можно просто сверху выровнять заливным и все :sorry:
Грэй
Грэй
07.08.2020 в 17:06:13
sahea2014 написал: нифига не понимаю про стяжку. Когда ее делать обязательно,
когда надо сделать ровную поверхность пола.
sahea2014 написал: а когда можно просто сверху выровнять заливным
Выравнивание наливным(заливным?))) - это и есть стяжка... ведь стяжки не токо керамзитовые бывают, или там "бетонные". Бывают и наливные. И вы удивитесь - даже фанерные стяжки бываю - из фанеры сделанные ;)
Грэй
Грэй
07.08.2020 в 17:09:23
sahea2014 написал: Пол выглядит хорошо. Трещин нет, не скрипит
если пол ровный и прочный, то стяжка вам не нужна никакая. Смело укладывайте плитку, делов-то!
sahea2014
sahea2014
Самара
08.08.2020 в 23:55:30
Грэй, стяжка мне нужна...неровный он. Я просто думала достаточно ли сделать наливной пол и все Да, я лузер! Я читаю...я пытаюсь сообразить. Просто начну искать бригаду и мне скажут "девушка, надо снять старое покрытие, потом сделать новую цементную стяжку, а потом уж дополнять под плитку наливным полом. В этом меня даже не деньги пугают, а то что наливной высохнет за пару дней, а такая последовательность сожрёт две недели. Вот я и пытаюсь понять, когда замена старой цементной стяжки прям обязаловка, а когда сразу отвечаешь "наливной, пару дней и делаем дальше"
sahea2014
sahea2014
Самара
08.08.2020 в 23:59:53
Грэй, я не удивлюсь. Просто читаю, что 1. Сначала цементная (несколько см) 2 гидроизоляция 3. потом наливной. Такую технологию я читала на сайтах. Но общего понимания, можно ли забить на п.1, кинуть рулон гидроизоляции и налить для выравнивания, у меня не появилось. У меня только шаблон с нуля, без понимания про необходимость демонтажа старого напольного покрытия.
Простите уж за глупые вопросы
Грэй
Грэй
09.08.2020 в 04:51:12
sahea2014 написал: читаю, что 1. Сначала цементная (несколько см) 2 гидроизоляция 3. потом наливной.Такую технологию я читала на сайтах.
В вашем примере две стяжки она за другой(цементная и наливной), спросите зачем? --Как я уже говорил что любая стяжка - это выравнивание. Первая, толстая - это грубое выравнивание. Вторая (наливная) -это более гладкое выравнивание. Для укладки плитки достаточно одного грубого выравнивания.
sahea2014 написал: У меня только шаблон с нуля, без понимания про необходимость демонтажа старого напольного покрытия.
прочное покрытие демонтировать не нужно. Если есть непрочные участки (отслоившаяся краска и т.п.) то нужно очистить только эти участки(краски).
sahea2014 написал: стяжка мне нужна...неровный он.
Идеально ровных поверхностей не бывает. нужно понять, какой величины неровности, и от этого будет зависеть, сколько слоёв стжки нужно делать. Один слой, два слоя (с наливным), или ни одного слоя не нужно. Два слоя (как в вашем примере , точно не нужно не нужно, потому что как я уже говорил, под плитку достаточно грубого, приблизительного выравнивания, - гладкий пол под плитку не нужен. Также, судя по вашим словам, гидроизоляция у вас уже есть, работу вою она выполняет хорошо и поэтому ещё одна гидроизоляциявам не нужна. При авариях гидроизоляция не работает, она не предназначена для этого. При авариях помогает только защитное отключение воды.
sahea2014
sahea2014
Самара
09.08.2020 в 11:56:36
Спасибо большое!
Karpach
Karpach
Абсекон
14.09.2020 в 15:16:34
Все зависит от того, насколько у вас нервоный пол. Небольшие отклонения, можно убрать плиточным клеем. Но я себе в панельке когда ремонт делал, то после подрыва плитки, там такие перепады были, что пришлось эту всю красоту перфоратором, а после сделал стяжку пескобетоном Холсим и гидроизоляцию. Все нормально, уже одно затопление ремонт пережил, все держится, ничего не отвалилось.
