umkas
umkas
06.08.2020 в 23:52:23
Добрый час! Подскажите, как правильно подбирают расстояние между двумя углами, как на рисунке.
sanya1965
sanya1965
07.08.2020 в 01:12:58
От длинного к короткому, путем обрезки кусочками. Есть формулы расчета через sin-cos (см. геометрия 7класс), но с ними быстрее не становится.
umkas
umkas
07.08.2020 в 08:13:09
sanya1965, Спасибо т.е. на глазок... С заменой кранов на полотенцесушителе пришлось вырезать часть трубопровода, есть ли предпочтение - откуда вести пайку (согласно ресунку) от нижнего узла вверх или наоборот? Если угол развернут на стену то пайку вести снизу вверх, только так можно применить способ от длинного к короткому, иначе мешает стена. Думал есть простой способ как для угла 90гр. Когда без расчета и измерений режут трубы на их пересечений по "внутренним сторонам" и впаивают угол.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.08.2020 в 09:47:55
Я такие "сложные штуки" паяю от сложного к простому. Тупо на картонку переношу часть трассы, по месту прикладываю и обрезаю. Сначала делаю часть с углами по 45, потом водорозетку. Все на столе, с разметкой, чтобы выдержать плоскость и углы. Потом весь сегмент спаиваю с тройником. В этот момент получается достаточно точно поймать угол, чтобы труба встала ровно и водорозетка оказалась там где нужно. Если набирать трассу из маленьких кусочков (последовательно от тройника и вверх), то соединения гуляют, вся работа на весу идет. Мое основное правило - как можно меньше работы на весу, больше на столе на плоскости.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.08.2020 в 09:54:39
umkas написал: Думал есть простой способ как для угла 90гр. Когда без расчета и измерений режут трубы на их пересечений по "внутренним сторонам" и впаивают угол.
Вот тут не так. ППР угол вставку делает не до пересечений по внутренним сторонам. Если так резануть и при пайке пытаться вдавить чтобы выдержать размер, получается куриная жопка. От пересечения нужно делать еще отступ. При переходе на новый для меня тип соединений (производитель), или после долгого перерыва, делаю отрез, разметку на трубе, пайку, готовое соединение замеряю и получаю отступы. Отправной размер вычисления погружения - штангенциркулем измеряется глубина уширения в муфте + 1мм.
umkas
umkas
07.08.2020 в 10:11:39
Мишутк, спасибо. Обрежу часть и заново сведу в две плоскостию, а то сейчас все в 3-х. А потом поведу снизу вверх.
