mtahoe
mtahoe
07.08.2020 в 03:14:01
Здравствуйте,
Делаю ремонт в комнате, в панельном доме. Стены оштукатурены гипсовым Ротбандом поверх бетона. Прикладываю 2м правило, перепады, на глаз, 1-3мм. Хочу на выходе получить фактурную поверхность, рисунок "льняной холст", светлого цвета. Что собираюсь сделать:
  • загрунтовать стены
  • нанести первый слой декоративной штукатурки, с горизонтальными линиями
  • нанести второй слой декоративной штукатурки, с вертикальными линиями
  • пройтись сверху краской, с помощью губки
Вопросы:
  1. Если не шпаклевать, результат приличный можно получить? Особых претензий нет, текущая кривизна стен полностью устраивает.
  2. Возможно существуют специальные декоративные штукатурки, для нанесения без шпаклевки. Если так, подскажите пару-тройку названий.
Заранее спасибо.
Hitgher
Hitgher
07.08.2020 в 05:55:57
mtahoe, Что за декоративная штукатурка, готовая или самопал из смесей? Если готовая ищите описание, там должно быть о подготовке основания для нанесения. Чисто по Ротбанд не встречал, обязательно готовить надо.
mtahoe
mtahoe
07.08.2020 в 13:40:05
Hitgher написал: Что за декоративная штукатурка, готовая или самопал из смесей?
Так я это и спрашиваю:
mtahoe написал: Возможно существуют специальные декоративные штукатурки, для нанесения без шпаклевки. Если так, подскажите пару-тройку названий.
sanya1965
sanya1965
07.08.2020 в 16:09:17
mtahoe, там не столько от смеси зависит, сколько от способа нанесения. Гляньте пневмо fubag decor 5000. Этим пистолетом и наносят, и придают нужную фактуру (напыляют через сетку или другие шаблоны с разными дырочками). На Ютубе наверняка море киношек.... При этом пневмо вбивает в стену так, что расслоений не бывает от слова "совсем".
mtahoe
mtahoe
07.08.2020 в 17:48:56
sanya1965 написал: Гляньте пневмо fubag decor 5000.
Посмотрел. У него пневмо-подача, значит еще компрессор где-то искать, плюс сетки/шаблоны. Я предполагаю более рабоче-крестьянский вариант, либо щётка вроде этой, либо щётка 1000линий/миллериге. Сам процесс и результат примерно как здесь.
sanya1965 написал: пневмо вбивает в стену так, что расслоений не бывает от слова "совсем"
Это единственная возможная проблема, если не использовать шпаклевку? Ну или наоборот, если зашпаклевать, не будет расслоений?
Может давайте с букваря начнем? Ну просто потому, что я не глубоко в теме. Насколько я понимаю, шпаклевка нужна для выравнивания мелких неровностей. Особенно эти неровности заметны на гладком финишном покрытии. Если финишное покрытие фактурное, роль шпаклевки сильно уменьшается. Или у нее еще какое-то назначение?
sanya1965
sanya1965
08.08.2020 в 01:40:46
mtahoe написал:
mtahoe, мне поздно с букваря.... Два ВУЗа обязывают... Мысли такие... На картинке размером с марку, причем ровной картонке, можно изобразить что угодно... Но когда это 150-200м2 кривых стен, то и выйдет кривая порнуха.... Вот не рабоче-крестьянское, а именно это.... И сколько я ни смотрел на объектах подобные способы экономить, кроме отвращения ничего не испытывал.. Далее, все эти штрихи знатные сборщики грязи, и когда они вобьются в стену, то не отмоешь ничем.... Посему... Смотрите по тэгу "декоративная штукатурка" именно рекламные ролики от фирм-продавцов, где показывают достойный результат.... А не от таких простоватый в виду дядек... А компрессор... Погуглить в аренду, там не запредельные деньги.... И ещё надо учесть, что рано или поздно покрытие повредится. То углом стула задел, то испачкал вареньем, а если дети малые есть, там тыщща вариантов порчи. Дык вот, как это подновлять? Когда узор геометрический, это гемор. Когда он размытый, то мажь как хочешь.... Вот такие мысли ..
mtahoe
mtahoe
09.08.2020 в 03:35:47
sanya1965 написал: Вот такие мысли ..
Круто. Но так и не увидел ответа ни на один свой вопрос. :(
Hitgher
Hitgher
09.08.2020 в 05:44:33
mtahoe, Вы их не слышите. Штукатурку декоративную уже выберите для начала. А потом о технологии нанесения и подготовке поверхности. Хотя о чем это я? Разговор слепого с глухим. ;)
sanya1965
sanya1965
09.08.2020 в 18:39:32
mtahoe написал:
mtahoe, чтобы получить умный ответ, надо задать умный вопрос. С вопросом - проблема, пока Вы пробуете освоить теорию начиная с Рождеством Христова....
mtahoe
mtahoe
10.08.2020 в 02:00:33
Hitgher написал: Штукатурку декоративную уже выберите для начала.
Я, вообще-то, с этого и начал. Попросил помочь с выбором:
Самый толковый ответ был этот:
Hitgher написал: Чисто по Ротбанд не встречал
Проблему не решает, но хоть что-то. А дальше - да, начались фантазии на тему пневмопистолетов и аренды компрессоров. Ну и пальцы слегка выгнуть, куда ж без этого.
sanya1965
sanya1965
10.08.2020 в 18:30:26
mtahoe, шпатлёвка нужна, без нее возникает риск отслоения. Поэтому путей два -либо нанести декоративную штукатурку пневмо, и исключить риск (наносить можно и с нерастопыренными пальцами). Либо саму шпатлёвку превратить в декоративку, предварительно ее заколеровав и добавив стразы/алмазы/прочие нужные эффекты. Раз у Вас Ротбанд, логично что нужна грунтовка, и потом rotband pasta. Она работает на слое до 2мм, дальше может трескаться. Тогда возникают два слоя....
