09.08.2020 в 22:57:36
rudentsov написал: SergSB, Добрый вечер и с днём строителя! Что-то соседи сомневаются какую им перегородку ставить. Намекнули, что возможно будут делать из газосиликата. Что мне делать? Или пусть делают как хотят?
Пусть делают как хотят. Так у нас закон говорит. Да и ссориться с соседями Вам не нужно.
09.08.2020 в 23:54:04
SergSB, это да, в общем пока непонятно во что это всё "выльется". Если они решат делать по-своему, то я свою сторону сделаю из пгп, а промежуток заполню звукоизоляцией. Хотелось бы ещё уточнить некоторые моменты монтажа, что не упустить из виду, когда каменщики будут делать, на что указать им в плане качества сборки? Боюсь, чтобы не сделали "тяп ляп". Или не стоит заморачиваться?
10.08.2020 в 00:01:21
Посмотрите на ютюбе видео как делают монтаж ПГП. Мы тут на форуме Вам в этом не поможем. Форум решает совсем другие задачи.
10.08.2020 в 00:18:06
SergSB, я конечно же смотрел. Но я не думаю, что каменщик (тот, которого я нашёл) будет соблюдать все моменты технологии. Они делают так, как их научили или научились. Я могу или довериться полностью, или контролировать каждый шаг работ, чтобы чего-нибудь не схалтурили. Как правильно поступить, чтобы стена потом не упала на голову или не развалилась опять? :)
10.08.2020 в 00:31:41
Хотите качественно = контролируйте.
10.08.2020 в 08:20:21
SergSB, видимо придётся :) Спасибо Вам за участие в этой теме и помощь советами
10.08.2020 в 08:30:04
А вот если выкладывать двойную стенку из ПГП с заполнением промежутка звукоизоляцией из минваты, то стенки нужно между собой скреплять арматурой (как прежние были сделаны) или чем-то подобным?
И как при этом правильнее/лучше возводить их - одновременно или сначала одну, а потом другую, но тогда как и чем её прикреплять к первой?
10.08.2020 в 08:40:46
Стенки крепят к периметру = пол, стены, потолок, а не между собой. Иначе о звукоизоляции можно забыть. Именно независимость стен будет работать как звукоизоляционная конструкция. Но тогда и про Вибростек-М или про пробку не забывайте = читайте технологию.
10.08.2020 в 09:58:28
SergSB, СПАСИБО за совет, а я уж думал, что надо скреплять скобами - так сделано в старых стенах. Я просто не нашёл именно про монтаж двойной перегородки. Стенки нужно по очереди возводить или это не важно? Нужно ли зачищать внутреннюю поверхность стен от клея? Как подсунуть минвату между стенами, и вообще она вообще сильно нужна для звукоизоляции?
10.08.2020 в 10:13:35
SergSB, подскажите, пожалуйста, где почитать нормальный текст по технологии монтажа или посмотреть видео?
10.08.2020 в 13:26:52
Позвонил другому каменщику. Основание они не выравнивают, просто кладут по-толще клея Пробковую ленту тоже не укладывают - "а зачем, звукоизоляции она не прибавит" :)
10.08.2020 в 13:52:50
rudentsov написал: Пробковую ленту тоже не укладывают - "а зачем, звукоизоляции она не прибавит"
Дело в следующем. Шумоизоляция делается между перегородкой и стяжкой. Есть два варианта. 1) сначала делается стяжка, на готовую стяжку ставится легкая перегородка. Шумоизоляция закладывается между ними, - на стяжку, под перегородку. В качестве шумки здесь используют пробку, она попрочнее прочих, хотя как шумоизолятор - похуже других. 2) сначала на перекрытие ставится перегородка, затем к перегородке примыкает стяжка. В этом случае шумоизоляция - демпферная лента ставится вертикально между стяжкой и перегородкой. В качестве шумоизоляции здесь используется вспененный полиэтилен - он помягче, подешевле, т.к. прочность здесь не нужна.
10.08.2020 в 14:03:04
Грэй, дело в том, что он говорит, что там где он работает (в многоэтажках) они не делают вообще никакой звукоизоляции. Ни по периметру, ни между рядами перегородки из ПГП :) Говорит, что достаточно воздушной прослойки между двумя рядами. А по периметру укладывать ленту, говорит, звукоизоляции не прибавит.
И крепят только по бокам стену - по 4 дюбеля или подвеса с каждой стороны. К полу не крепят - первый ряд ставят просто на клей. И к потолку не крепят, замазывают просто клеем.
Кладка 400 р. за кв. метр.
10.08.2020 в 14:55:58
И ещё говорит брать самые дешёвые блоки, что найду, самый дешёвый клей плиточный, например Юнис, также сказал взять по 4 подвеса на каждую сторону (всего 16), на каждый подвес по 2 дюбеля на 6. (А вообще они вместо подвесов обычно гвозди длинные вставляют, так как подвесы у них надо подрезать)
Нормальный будет мастер? :)
10.08.2020 в 15:00:31
rudentsov написал: Говорит, что достаточно воздушной прослойки между двумя рядами
верно говорит.
rudentsov написал: А по периметру укладывать ленту, говорит, звукоизоляции не прибавит.
прибавит, но не сильно....
rudentsov написал: И крепят только по бокам стену - по 4 дюбеля или подвеса с каждой стороны. К полу не крепят - первый ряд ставят просто на клей. И к потолку не крепят, замазывают просто клеем
тоже верно.
rudentsov написал: Кладка 400 р. за кв. метр.
я беру 1000 за метр.
