11.08.2020 в 09:44:35
У меня такие вопросы есть :)
1) при выкладке стены, нужно ли убирать излишки клея и затирать шов с внутренней стороны стенок (то есть между стенками), куда рука не пролезет - если это не сделать, не повлияет ли это на прочность?
2) руст отваливается возле стенки (на фото видно), его лучше замазать до установки стены, и чем лучше замазать, штукатуркой, клеем-пеной или использовать монтажную пену?
3) всё-таки использовать уголки или подвесы, по-сколько на каждую сторону? Или это строителям решать? Размеры стены 4.5х2.5
4) использовать полнотелые блоки? Старые блоки полнотелые.
11.08.2020 в 10:34:01
Звонила бригада из южан, которые предлагали сделать ординарную стенку из газосиликатных блоков 20 см за 40 тысяч по штукатуркой и со всеми материалами и работами. Нет ли каких плюсов у газосиликата перед двойной пгп стенкой?:) Хочется разобраться, чтобы потом не жалеть
11.08.2020 в 19:27:06
rudentsov написал: Нет ли каких плюсов у газосиликата перед двойной пгп стенкой?
Плюсы есть конечно. Одинарная стенка делается быстрее, и соответственно,она дешевле будет. Больше плюсов нет.
11.08.2020 в 21:21:12
Грэй, спасибо
11.08.2020 в 21:25:33
Шумка от газосиликата не очень. Тем более против сэндвича из ПГП. Нет смысла делать хуже чем было. ПГП, конечно, полнотельный ! 1 блок/ряд = 1 уголок в кирпич с каждой стороны (т.е. итого = 2). Больше и поставить сложно и смысла нет.
11.08.2020 в 21:33:42
Грэй написал:
rudentsov написал: зазор между стенкой и потолком заполнять монтажной пеной,
Желательно это сделать. Купите пену сами. основной зазор заполнять пеной. но всё равно всверху на пену нужно будет тонкий слой штуктурки или клея.
Грэй, в этом случае стена крепится к потолку подвесами?
Правильно ли закреплять подвесами стенку по всем сторонам (потолок, пол, стены) за каждую вторую ПГП плиту?
11.08.2020 в 21:45:20
SergSB, спасибо. А насчёт звукоизоляционного материала не очень дорогого, какой лучше подойдёт между плитами, и на какой клей его клеить? Предварительно на субботу договорились с каменщиком (с тем, которого первым нашёл), он согласился и подвесы поставить по всем сторонам (на каждую вторую плиту, правда и потратиться на них придётся) и звукоизоляцию наклеить :) Всё-таки хочется нормальную перегородку сделать, а не тяп ляп. Это только в наших квартирах в моем доме с перегородками беда
11.08.2020 в 23:36:17
Благодарю всех кто пишет сюда и не пишет, понимаю, что я слишком щепетильный, но сейчас столько подделок и халтуры, что ничего не остаётся, как докапываться до всего, в том числе до мелочей, тем более что стены не часто меняем :)
Прочитал, что плиты Кнауф лучше Волма в плане стыковки паз-гребень, то есть удобнее установка и больше шанс получить ровную стенку. И Кнауф чуть легче. Но Волма крепче вроде за счёт армирования. Какой же фирмы лучше брать плиты?
Кроме того, не лучше ли брать влагостойкие? Ведь кто знает, где плиты хранили на складе, а это ведь гипс, у влагостойких больше шанс лучше сохраниться. Или по внешнему виду достаточно определить качество хранения?
12.08.2020 в 04:16:47
rudentsov написал: Купите пену сами. основной зазор заполнять пеной. но всё равно всверху на пену нужно будет тонкий слой штуктурки или клея.
нет, не нужно
12.08.2020 в 04:24:29
rudentsov написал: Правильно ли закреплять подвесами стенку по всем сторонам (потолок, пол, стены)
rudentsov,я уже говорил, что подвесы делают только к примыкающим стенам. К полу и е потолку - не нужно.
12.08.2020 в 08:57:06
rudentsov написал: Прочитал, что плиты Кнауф лучше Волма в плане стыковки паз-гребень
Очередной НеНадежный только от Кнауфа такое написал ?! Плиты ничем не отличаются. Хоть за 100 р - хоть за 300 р. Разницы 0. Даже при СССР их уже делали навека. Влагостойкие нужны только в мокрых зонах. Вам не нужны. Нет никакого шанса, что они будут дольше жить. Ровно столько же и этот срок слишком высок на фоне человеческих жизней.
12.08.2020 в 10:20:38
Грэй, спасибо.:) А если вешать затем на стену сверху что-то тяжёлое будут будущие жители? Верхняя грань же будет только на пене плюс тонкий слой штукатурки по бокам...
То есть, достаточно брать по 3 подвеса на каждую стену (состоящую из 5 рядов)? Покупать подвесы потолще? Есть 0.7 и 0.9 мм.
Что лучше брать из вот таких креплений?
12.08.2020 в 10:24:47
SergSB, спасибо:) Что бы Вы посоветовали что-то конкретное в качестве звукоизоляции в воздушной прослойке между плитами (если конечно же она улучшится от этого)? Каким клеем порекомендуете приклеивать?
12.08.2020 в 11:38:18
12.08.2020 в 12:54:33
Что дешевле, то и берите. У нас в МО Волма по 150 р полнотельная продается ... Чем толще подвесы - тем лучше, но еще лучше уголки. Звукоизоляция - для этого есть акустическая минвата, например, от Роквул (акустикс баттс). Но Вы можете купить и другую ... разница будет небольшая, а экономия будет заметна.
