Грэй
Грэй
10.08.2020 в 15:00:31
rudentsov написал: Говорит, что достаточно воздушной прослойки между двумя рядами
верно говорит.
rudentsov написал: А по периметру укладывать ленту, говорит, звукоизоляции не прибавит.
прибавит, но не сильно....
rudentsov написал: И крепят только по бокам стену - по 4 дюбеля или подвеса с каждой стороны. К полу не крепят - первый ряд ставят просто на клей. И к потолку не крепят, замазывают просто клеем
тоже верно.
rudentsov написал: Кладка 400 р. за кв. метр.
я беру 1000 за метр.
Грэй
Грэй
10.08.2020 в 15:02:59
rudentsov написал: Нормальный будет мастер?
если он действительно работает в многоэтажках, на этих блоках, то нормальный.
rudentsov
rudentsov
Брянск
10.08.2020 в 15:59:45
Грэй, а рекомендации зазор между стенкой и потолком заполнять монтажной пеной, чтобы при перепадах температур или движениях плиты стена не треснула - не актуальны сейчас? Или это звукоизоляцию ухудшит сильно?
SergSB
SergSB
Ялта
10.08.2020 в 16:11:49
Грэй написал: rudentsov написал: Говорит, что достаточно воздушной прослойки между двумя рядами
верно говорит.
Понятие достаточно условное. Мне лично будет недостаточно. Мастеру достаточно. Каждый прав. Но выбор делаете только Вы.
Грэй
Грэй
10.08.2020 в 16:12:16
rudentsov написал: зазор между стенкой и потолком заполнять монтажной пеной,
Желательно это сделать. Купите пену сами. основной зазор заполнять пеной. но всё равно всверху на пену нужно будет тонкий слой штуктурки или клея.
SergSB
SergSB
Ялта
10.08.2020 в 16:14:11
rudentsov написал: (А вообще они вместо подвесов обычно гвозди длинные вставляют, так как подвесы у них надо подрезать)
Вообще-то блоки гуляют во всех плоскостях. Гвоздь максимум в 1 удержит. Посмотрите технологию. Там вообще может уголки идут и анкер-гвозди ...
SergSB
SergSB
Ялта
10.08.2020 в 16:15:15
Хорошая цена. Добавите 100 р и попросите сделать все нормально. А не гнать кое-как объем.
rudentsov
rudentsov
Брянск
10.08.2020 в 16:34:35
SergSB, лучше всё же уголки использовать или подвесы? Везде по-разному показывают
SergSB
SergSB
Ялта
10.08.2020 в 16:36:40
Подвесы более гибкие. С ними проще работать. Но такой прочности они не дадут.
rudentsov
rudentsov
Брянск
10.08.2020 в 21:32:53
SergSB, а на видео, что я видел, вроде легко уголки прикручивали. У меня ещё вопрос, нужно ли к полу фиксировать стенку, а то соседка вызывала знакомого строителя, тот говорит, что пол не нужно прикручивать анкерами, мол, а зачем, там нагрузки нет))
rudentsov
rudentsov
Брянск
10.08.2020 в 21:41:10
Грэй написал:
Грэй, а армирующая лента не клеится затем в стык стены и потолка? А также в стыки стены с другими поверхностями... Шпаклёвка затем скрывает эту ленту. Я так понимаю, она нужна, чтобы герметизировать стыки
