rudentsov
rudentsov
Брянск
15.08.2020 в 10:59:08
Может лучше уж в таком случае клеем пусть укладывают стяжку, раз тонкий слой цпс это плохо? Или вариант цпс, только в местах, где получится нетонкая стяжка. Иначе, если везде укладывать, то стяжка получится 4 см по центру
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.08.2020 в 11:08:54
rudentsov написал: то стяжка получится 4 см по центру
и что ? толшина стяжек от 4 см нормальных
rudentsov
rudentsov
Брянск
15.08.2020 в 11:19:01
fhntv, вопрос про пропорции - пропорции пескобетон м300 и вода - строго по инструкции? Например, указано 1.6-1.8 л воды на 10 кг смеси? Если говорите, замешивать не жидко, то 1.6 воды строго отмерять, как и 10 кг? А то пишут, что чуть перебавишь или не добавишь воды - и качество получается плохое
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.08.2020 в 12:00:14
rudentsov написал: пескобетон м300
было бы хорошо туда чуть цементика бахнуть - затвердеет быстрее и крепчее будет ( 1 цемент на 6 пескобетона, хоть в стаканах измерйяте хоть в лопатах ) так же пластификатор в виде грунта ГГП - примерно 300мл на мешок ( на полмешка 150 мл итд итп) пропорции воды на глаз ориентир - смесь должна горкой стоять на шпателе а не стекать вниз или рассыпаться
Грэй
Грэй
15.08.2020 в 12:01:24
rudentsov написал: в ноль будет только по самым краям, 1-2 кирпича.
fhntv написал: цпс на тонком слое обезвоживается и не набирает прочность
кирпич должен быть смочен заранее водой, или прогрунтован. Тонкий слой (1=2 кпрпича) можно накрыть куском полиэтилена. rudentsov, найдётся в доме пару кусков полиэтилена величиной с два кирпича? - если найдётся, то накройте, и "обезвоживания" не произойдёт. Если не найдётся, а найдется только вода из под крана, то при использовании воды, "обезвоживания" не произойдёт. Если начинать укладку сразу же, как сделаете "стяжку" то опять же, обезвоживания не произойдёт -клей и верхние ряды блоков не дадут высохнуть "стяжке" Даже если ничего нет, и произойдёт то самое , - "обезвоживание" то ничего не случится с вашей стенкой страшного. Перед укладкой сметёте веничком песочек, в который превратится ЦПС, и преспокойно укладывайте блоки в этом месте прямо на кирпич.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.08.2020 в 12:06:14
Грэй написал: при использовании воды, "обезвоживания" не произойдёт.
умозрительный эксперимент: берем цпс - смачиваем водой с верхом чтобы ЦПС выпала в осадок, сливаем воду, опять наливаем ( промываем короче) через пару циклов оставляем "твердеть" как думаете затвердеет ?
rudentsov
rudentsov
Брянск
15.08.2020 в 12:08:14
fhntv, уже вернулся из магазина, 50 кг цпс, думаю, хватит, и ещё останется. а тут вы уже и про цемент написали...
Цемента нет, это надо опять идти, далековато, километр тянуть
rudentsov
rudentsov
Брянск
15.08.2020 в 12:14:18
Грэй, есть и пленка, и грунтовка акриловая глубокого проникновения, с прошлого года правда, и немного, поллитра наверное. А зачем пленка? Просто смочу или если лучше - прогрунтую
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.08.2020 в 12:16:15
rudentsov написал: прогрунтую
под ЦПС нельзя грунтовать акрилом - отвалится только смачивать
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.08.2020 в 12:18:36
rudentsov написал: километр тянуть
километр 50 кг мешок тянули ? :a
Грэй
Грэй
15.08.2020 в 12:35:04
fhntv написал: под ЦПС нельзя грунтовать акрилом - отвалится
откуда взяли этот фейк?
rudentsov написал: зачем пленка? Просто смочу или если лучше - прогрунтую
и правильно.
rudentsov написал: уже вернулся из магазина, 50 кг цпс, думаю, хватит,
давайь уэе склоее к практике переходить)))
