rudentsov
rudentsov
Брянск
15.08.2020 в 07:13:00
fhntv написал:
rudentsov написал: говорят обратное, что из клея стяжку не делают, что клей должен иметь тонкий слой
это нормальные, адекватные ребята непонятно почему - ваш выбор не коснулся их
fhntv, ну не знаю, можно ли судить ли по адекватности только по мнению о подготовке основания. Другой каменщик по телефону (я спрашивал его мнения) только вчера сказал мне подготовить основание, выровняв раствором, приготовленным в пропорции ЦП 1/3, или купить ЛЮБУЮ ЦПС, что по-моему не правильно. Сюда нужна не любая смесь, а твердая.
Выбрали того, кто согласился просмотреть объект, а это уже плюс, приехал, посмотрел, причём уже два раза, до и после разбора стенки. Другие 2 каменщика сказали всё подготовить, и тогда они приедут делать. Особой разницы нет, кроме мнения по подготовке основания, которое выяснилось только после сноса стенки.
Когда начинаешь, как говорится, "менять коней на переправе", тогда возникают сюрпризы, а их очень не хотелось бы.
Но я согласен, что нужно сделать по технологии. Но при этом не вдаваться в панику.
rudentsov
rudentsov
Брянск
15.08.2020 в 07:38:32
вроде я вам говорил волшебные слова "доски" ...опалубка по уровню... говорил ?
fhntv, даже не знаю как там закрепить доски, точнее рейки? Там штукатурка ещё на кирпичах висит, её счищу, но не факт что рейка станет по всей высоте ровно, там уровень "гуляет" из-за мусора всякого, а с другой стороны доски полов впритык подходят к кирпичам в некоторых местах. Короче, с опалубкой заморозка.
В общем, если делать стяжку, то опять нужно откладывать возведение стенки. Собственники, да и моя мама меня просто могут не понять, зачем я страдаю, если каменщик сказал, что сделает на клею, и всё будет нормально.
Для стяжки нужен пескобетон? Грунтовка нужна или только смачивание водой?
rudentsov
rudentsov
Брянск
15.08.2020 в 07:53:13
Я это прочитал уже 3 раза. И поэтому у Вас только 2 варианта - или ровнять гипсовым клеем или ровнять ЦПС самому. Работа не сложная - деньги спасете свои и время.
SergSB, спасибо. Посмотрим, в общем, что делать. Все каменщики от пробки отговаривают меня, мол, смысла нет, да и стенка тогда на одних дюбель-гвоздях будет крепиться. Лучше уж тогда без пробки. Плохо, что оттягивать придётся возведение стенки, если делать ЦПС стяжку. Она не треснет, если подождать затвердевания до понедельника?
И ещё момент - в наиболее высоких местах стяжку выводить на ноль или на сколько-то понять уровень? Да и по ЦПС уточнение - пескобетон для стяжки нужен?
Спасибо.
SergSB
SergSB
Ялта
15.08.2020 в 09:08:47
Да ЦПС - это все тот же пескобетон. Точно также разводите. Только ограничить его придется теперь, чтобы он на стены не вытекал. Работа действительно не сложная. Трещин не будет. Грунтовка не нужна, а вот обеспылить водой основание нужно. Это я уже писал раньше. 1 целый газосиликат, конечно, проще. Но шумоизоляция от такого варианта просто жесть. Соседей будет слышно почти также как сейчас без перегородки. Да и не проектное это решение.
rudentsov
rudentsov
Брянск
15.08.2020 в 09:36:37
SergSB, спасибо за пояснения. А на самых высоких участках стяжка в ноль должна быть? Или чуть выше? Если в ноль, то стяжка по краям будет тонкая же, это в центре будет 2-3 см.
SergSB
SergSB
Ялта
15.08.2020 в 09:47:59
В 0 делайте.
rudentsov
rudentsov
Брянск
15.08.2020 в 10:12:41
Жуть, как неудобно там зачищать место под рейки, штукатурка на кирпиче сбоку местами держится ещё неплохо, хоть и известковая. И ещё рейки попробуй подгони, для опалубки, в уровень. Их подрезАть надо, ювелирная работа на целый день, а то и выходные. А местами половые доски подходят вплотную к кирпичам, усложняя задачу сделать опалубку.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.08.2020 в 10:18:01
SergSB написал: В 0 делайте
цпс в ноль не работают
rudentsov
rudentsov
Брянск
15.08.2020 в 10:20:14
rudentsov
rudentsov
Брянск
15.08.2020 в 10:23:36
fhntv написал:
fhntv, спасибо)
rudentsov написал: Жуть, как неудобно там зачищать место под рейки, штукатурка на кирпиче сбоку местами держится ещё неплохо, хоть и известковая. И ещё рейки попробуй подгони, для опалубки, в уровень. Их подрезАть надо, ювелирная работа на целый день, а то и выходные. А местами половые доски подходят вплотную к кирпичам, усложняя задачу сделать опалубку.
fhntv, у Вас нет идеи, как быстро сделать опалубку в этих условиях?
SergSB
SergSB
Ялта
15.08.2020 в 10:28:32
Легко можно сделать без опалубки. Вначале под углом раствор положите - горкой, чуть позже к этой горке добавляем раствор и делаем ровную плоскость. Сделать 0 элементарно. 10-20 см шпатель для этого самое то. Работы тут на час максимум.
