СамСунг
СамСунг
09.08.2020 в 19:33:16
Vest Frost bkf 355 Плашка крепления идет горизонтально, два винта спереди, плашка с обратной стороны. Обязательно ли изгибать капиллярную трубку так чтобы она шла сверху и снизу от винтов. Говорят, что нужно обязательно иначе хорошего контакта не будет.
Пытался изогнуть так трубку старого неработающего термостата, она сломалась. Радиус делал где-то 2 см. Может гнилая была, может вообще не стоит сгибать?
Кто как крепит? И еще: САМЫЙ конец трубки должен прижиматься плашкой или нужно его чуть выпустить на 1 см?
ВИТАЛИЙ БРЕЖНЕВ
ВИТАЛИЙ БРЕЖНЕВ
Луганск
09.08.2020 в 21:33:57
возьмите новый термостат, конец трубки термостата должен находится з заданом констукцией холодильника месте, плюс-минус 1-2 сантиметра роли не играют
