Николай краснодар
Николай краснодар
10.08.2020 в 15:12:12
Всем привет! Собственно вопрос в заголовке - как правильно? Снизу вверх, сверху вниз, с одной стороны снизу вверх, с двух сторон снизу вверх.. Всегда были затруднения с этой стеной. Может быть есть проверенный способ от профессионалов?
romankartsev
romankartsev
10.08.2020 в 16:29:40
Сверху вниз можно, но не нужно.Укладыайте снизу вверх.
romankartsev
romankartsev
10.08.2020 в 16:34:00
А расположение плиток зависит от раскладки.Либо симметрия от центра,либо целой плиткой от одного из углов.Но никак не целой от обоих углов и в середине над дверью подрезку.Это ужасно!
Грэй
Грэй
10.08.2020 в 16:56:33
romankartsev написал: в середине над дверью подрезку.Это ужасно!
чтовы, чтовы! Наоборот, так красивше. Никто не жалуется, что некрасиво, особенно если ровно сделано и без сколов.
Николай краснодар
Николай краснодар
12.08.2020 в 09:56:20
У меня две плитки слева от проема и две справа (формат 25х50), если класть снизу вверх, то можно не попасть в вертикаль над дверью. Понятно, что резанная плитка над дверью решает этот вопрос, но в моем конкретном случае этот вариант не очень подходит. Пока вижу для себя один вариант - начинать снизу слева, над дверью, и сверху вниз справа. Что скажете?
2
AndyMirror
AndyMirror
12.08.2020 в 10:28:11
Николай краснодар написал: Собственно вопрос в заголовке - как правильно?
Чтоб красиво было. ;)
romankartsev написал: .Но никак не целой от обоих углов и в середине над дверью подрезку.Это ужасно!
Зато быстро и без проблем. :D
Николай краснодар написал: Что скажете?
Если стараться, то должно получиться. Быстро надо делать, чтоб была возможность корректировки :)
Грэй
Грэй
12.08.2020 в 17:08:24
Николай краснодар написал: Пока вижу для себя один вариант - начинать снизу слева, над дверью, и сверху вниз справа. Что скажете?
нормальный вариант. есть ещё один вариант - начинать слеваснизу, и поднять плитку вверх, контролируя укладку при помощи уровня. Затем начать справа снизу, подндять вверх, также при помощи уровня. при этом нужно подключить рулетку, и каждый раз проверять расстояние до крайних плиток в левом ряду. И всё должно получиться)
Николай краснодар
Николай краснодар
12.08.2020 в 22:08:26
"Быстро надо делать, чтоб была возможность корректировки" Скорость в этом деле не мой конек.. Я так понял, профессионалы обычно делают подрезку над дверью?
AndyMirror
AndyMirror
12.08.2020 в 22:29:39
Николай краснодар написал: Я так понял, профессионалы обычно делают подрезку над дверью?
В смысле стык двух резаных? Нет, конечно. ;)
Covboy
Covboy
Брянск
13.08.2020 в 00:43:54
Николай краснодар написал : профессионалы обычно делают подрезку над дверью?
Не знаю, как там у профессионалов, я делаю так : размечаю середину проëма, либо середину стены (по месту надо решать, как симпатичней). Затем вдоль одной(обычно левой стороны коробки) поднимаюсь до верха коробки(регулярно проверяя лазером горизонт от угла до угла). Прохожу над дверью полный ряд плитками без подрезки. А вдоль правой стороны двери спускаюсь, подтягивая плитки малярным скотчем.
Николай краснодар
Николай краснодар
13.08.2020 в 09:42:59
Covboy написал:
Covboy, так наверно и буду делать. Всем спасибо за советы.
