АлВас
АлВас
Одесса
12.08.2020 в 18:29:57
Таки правда- один раз отрубает квартиру и нет проблем.
ZooZoo
ZooZoo
12.08.2020 в 23:30:39
как же достал алвас своими комментариями в пустоту
Andrey47840
Andrey47840
16.08.2020 в 22:22:51
Спасибо!!
Да, кстати, что выбрать: УЗМ-50Ц или РН-260Т? Меандр вроде проверенная вещь, но есть отзывы про брак. А рн-206т вроде как новая игрушка
megrad
megrad
17.08.2020 в 07:07:40
Andrey47840 написал: РН-260Т
РН 263 Т
Andrey47840
Andrey47840
17.08.2020 в 09:10:09
И еще возник вопрос.. планируется поставить "вводные" УЗО. На какой ток утечки ориентироваться? 300 мА или 30 мА? По идее если ставить на 30 мА, то и дифы по сути не нужны
dokar
dokar
Мадонатор
17.08.2020 в 09:45:55
Andrey47840 написал: И еще возник вопрос.. планируется поставить "вводные" УЗО. На какой ток утечки ориентироваться? 300 мА или 30 мА? По идее если ставить на 30 мА, то и дифы по сути не нужны
Andrey47840, То есть вы желаете чтобы диффзащита была единственной на всю квартиру ? Лучше разбить ее на две части и поставить на них УЗО на 30мА. Никаких вводных УЗО на 300мА при этом не требуется при условии ,что все линии находятся под диффзащитой.
Да, ни фига.
Andrey47840
Andrey47840
17.08.2020 в 10:14:36
dokar, по факту частный дом три фазы по 5 кВт. Как вариант на каждую фазу поставить по УЗО 30 мА. То есть 3 УЗО по 30 мА
Andrey47840
Andrey47840
17.08.2020 в 10:16:55
Просто посмотрел как сделано в квартире - на вводе узо 63А 30 мА. Ни разу ничего не выбило. Мне казалось что там 300 мА. И очень удивился. И подумал - почему бы так не сделать на даче. А если УЗО на 30 мА, то зачем еще дополнительно ставить дифы?
megrad
megrad
17.08.2020 в 11:34:18
Andrey47840 написал: А если УЗО на 30 мА, то зачем еще дополнительно ставить дифы?
Как вариант поставить УЗО с разным временем срабатывания - селективное.
Andrey47840 написал: там 300 мА.
100, 300, 500 ставится на вводе и человека не защищает.
Andrey47840
Andrey47840
17.08.2020 в 13:36:53
Прорабатываю схему.. на 1й этаж в щиток приходит 3 фазы, в щиток цоколя приходит 3 фазы, и в щиток 2го этажа приходит 1 фаза.
Как вариант думаю сделать на 1м этаже сделать 3 диффа, в цоколе 3 диффа и на 2м этаже 1 дифф. Как такой вариант? Получается для каждого диффа своя группа будет
megrad
megrad
17.08.2020 в 13:58:19
Andrey47840 написал: и в щиток 2го этажа приходит
Andrey47840 написал: 3 фазы
Только так.
Andrey47840 написал: и в щиток 2го этажа приходит 1 фаза.
Если только на этаже одно освещение
