saNLein
saNLein
Курган
13.08.2020 в 21:48:36
здравствуйте мастера, в сантехнике далек, помогите советом пожалуйста. В квартире стояки из полипропиленовых труб, хочу разводку сделать из труб Rehau, такое возможно? Целесообразно? как это лучше сделать? И какие инструменты для этого нужны? И ещё такой вопрос , стояк горячей и холодной воды почему то застройщик сделал в разных углах ванной, можно ли провести стояк горячей воды к холодной и уже оттуда начать разводить по потребителям, хочу чтобы счётчики находились рядом.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.08.2020 в 22:25:31
saNLein, все можно, никаких проблем
SergSB
SergSB
Ялта
13.08.2020 в 23:27:40
Сшитый полиэтилен - самый оптимальный вариант на сегодня. Вы можете оставить стояки на месте, но счетчики поставить рядом. Просто допаяв кусок трубы.
Gabber
Gabber
14.08.2020 в 18:47:50
Извините, что влезаю в "чужой огород", но раз уже проблема похожая, спрошу здесь... У меня ситуация похожа - стояки - полипропилен. Дальше хочу развести с помощью Упонора. Сейчас выбираю фурнитуру. Подскажите - коллекторы под полипропилен и сшитый полиэтилен разные? Или нет разницы что накручивать на них - гайки от полипропилена или от сшитого полиэтилена? Большое спасибо за ответы!
strider1978
strider1978
14.08.2020 в 18:51:35
Gabber написал: Или нет разницы что накручивать на них
Разница есть. Где-то в природе наверняка существует нормальный коллектор, с толстым буртиком под плоскую прокладку, но мне такой пока найти не удалось.
молоток
молоток
14.08.2020 в 19:57:42
Gabber написал: Подскажите - коллекторы под полипропилен и сшитый полиэтилен разные?
Естественно. Вы чего собственно хотите ?
Gabber
Gabber
15.08.2020 в 00:50:55
У меня стояки ХВС и ГВС из полипропиленовых труб. На трубах стоят отводы, на них запорные краны. Вот что мне нужно, чтобы после кранов собрать систему на сшитом полиэтилене? Как я понимаю - после запорного крана ставим редуктор давления, потом счетчик, потом обратный клапан, а потом...коллектор... Вот задумался, коллектор обычный ставится...?! Хотя, сдается мне, что Вы меня не совсем понимаете.:) Короче - правильно - к одному коллектору я могу подключить линию из металлопласта, из ППР, из сшитого полиэтилена...Правильно?!
P.S. Простите, ни разу не сантехник, но хочу понять, что потребуется.
Как-то так.
SergSB
SergSB
Ялта
15.08.2020 в 00:59:39
У Стаут есть коллекторы под плоское уплотнение.
SMB 6852 341202/3/ STOUT Коллектор распределительный 3/4", 2-3-4 отвода 1/2" плоское уплотнение
Gabber
Gabber
15.08.2020 в 01:37:06
Посмотрел разные видео, вроде понял. Короче коллекторы никак не зависят от стояков. Просто, мне тут предлагали и стояки заменить на сшитый полиэтилен. А я не хочу менять стояки.
SergSB
SergSB
Ялта
15.08.2020 в 09:18:16
Самое главное чтобы у Вас не было резьбовых соединений, которые будет без люка. А раз все счетчики будут в 1 месте, то там и будет люк. Значит где ГВС люка не будет, а значит придется допаять полипропилен и довести его до ХВС. Это я уточняю что раньше говорил.
SergSB
SergSB
Ялта
15.08.2020 в 09:29:32
Gabber написал: Короче коллекторы никак не зависят от стояков.
От стояков в доме не зависят. Но Вы спрашивали совсем другое. Про подключение к ним металлопласта, полипропилена, сшитого полиэтилена и т.д.
