LamoSS
LamoSS
13.08.2020 в 23:48:52
Всем привет!
В ванной не застывает эпоксидная затирка (Основит, если что) Есть подозрение что не успевали и развели, потому что на всех стенах нормально, а на одной стене мягкая, будто только что нанесли, можно пальцем собрать. Есть ли смысл оставить так и подождать пока она через несколько месяцев (полгода? год?) например, застынет? Или может можно чем-то сверху обработать, чтоб она полимеризовалась? Затирка лежит хорошо, проблем нет, она на стенах и не задевается, когда ванной пользуются.
Спасибо.
sanya1965
sanya1965
14.08.2020 в 01:09:09
Без отвердителя она потрескается при высыхании.... Но если лень переделать, то мылом потом замазать...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.08.2020 в 10:06:32
повышение температуры ускоряет реакции в эпоксидных компаундах
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
14.08.2020 в 13:14:18
Попробуйте ультрафиолетовой лампой.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.08.2020 в 13:17:18
эпоксиды не относятся к УФ отверждаемым композициям
LamoSS
LamoSS
14.08.2020 в 14:23:24
fhntv, смущает что вокруг трубы полотенцесушителя горячей она тоже не застывает, вот я и думаю, может тут дело во времени, а не в температуре
sanya1965
sanya1965
14.08.2020 в 16:10:07
LamoSS, первичное через час, отверждение сутки, заявленная прочность 7 суток.... Если времени прошло больше, то было нарушение технологии и это уже не эпоксидная затирка, а замазка.....
LamoSS
LamoSS
14.08.2020 в 17:38:40
sanya1965, да, я и говорю, походу развели водой. Вот я и спрашиваю - как её закрепить теперь не переделывая по-новой, потому что сам боюсь накосячить.
SergSB
SergSB
Ялта
14.08.2020 в 17:42:30
А сколько времени то уже прошло ???
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.08.2020 в 21:58:15
LamoSS написал: может тут дело во времени
дело было не в бобине (с) затирщики вообще в курсе что эпоксид это два компонента ? может из одной баночки затирали ?
sanya1965
sanya1965
15.08.2020 в 01:10:36
LamoSS написал: sanya1965, да, я и говорю, походу развели водой. Вот я и спрашиваю - как её закрепить теперь не переделывая по-новой, потому что сам боюсь накосячить.
LamoSS, никак. Можно сверху намазать эдп, но это немногим лучше мыла. Выглядеть будет отвратительно. Поэтому надо переделывать.
